![]() | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2015 Residenza: nessuna
| manutenzione Junior 1.5cc
per smontare il motore è necessario seguire una corretta procedura prendere la chiave in dotazione e svitare il tappo posteriore svitare il cilindro e togliere il gruppo pistone biella l'albero esce solo se si sblocca il collarino di trascinamento mettere la vite stringi elica avvitarla sino alla fine appoggiare il carter sul lato tappo posteriore e con il martello battere sino a fare uscire il collarino, non succede niente di grave per ripristinarlo fate l'operazione inversa, solo per montare il collarino mettete l'elica e con la vite serrate il tutto, vedrete che tutto tornerà come prima l'elica è la 7/3.5 e per la miscela non scendete sotto il 15% di olio |
![]() | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| Bronzina su cipolla
In questo 3D si parla di albero montato su bronzina,mi dite dove sta la bronzina ? questo è il carter di uno dei miei 2 cipolla e l'albero gira direttamente sull'alluminio.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
cerco motore ST5,5cc o 6,5cc | gattodistrada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 17 giugno 09 08:34 |
Micromotore Cipolla 1,5cc | tumbadora | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 30 marzo 09 19:14 |
Motore Cipolla 1.5cc grippato | JRomn67 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 27 ottobre 06 09:46 |
Motore cipolla | akrobaticone | Aeromodellismo | 4 | 01 settembre 06 17:32 |
motore cipolla 1,8 cc | maldipalla | Automodellismo | 2 | 04 gennaio 05 10:20 |
