11 dicembre 11, 08:52 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2008 Residenza: Rimini
Non credo che sul motore sia stato sostituito l'albero.... anche se la vera storia di quel motore non la saprò mai! come dicevo me l'ha regalato un mio amico aeromodellista, prelevandolo da una sua "vetrina" contenente qualche centinaio di motori!! (non credo proprio si ricordi la storia di ognuno di essi...) Per quanto riguarda la prova: - Elica: 7x4 apc; - Miscela: Rapicon Air 15% nitro (è l'unica che avevo disponibile); - Giri rilevati: circa 13.000. Ho provato anche a variare la carburazione, ma più di così proprio non dava. Per contro una regolarità da far invidia ai motori moderni: appena andato in moto, dopo una veloce messa a punto, ha continuato a funzionare per tutti i 150cc del serbatorio senza il minimo calo di giri! | |
11 dicembre 11, 10:43 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
Beh allora forse l'albero s'e mangiato un po' di carter da dentro ed è venuto un po' in fuori... non starei ad impazzire più che tanto. Comunque è sempre bello vedelro girare... io mi sono sfiancato di voli con il Rodeino VVC, serbatoio autocostruito rettangolare in lamierino: quanto di più capiente potesse alloggiare li dento. Fu un errore: non finiva maaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiii!!! |
11 dicembre 11, 12:43 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
la mia dash saber è identica. Ho la rx nera. Ho dovuto fare due prolunghe specifiche per montare i servi normali, praicamente ha i fili invertiti ed un passo diverso delle spinette. Però per il deltino userò una Hitec Flash5 in quanto ho la miscelazione elevoni. Rigorosamente FM ed in 40 MHz!!!
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
11 dicembre 11, 20:59 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Seee...mavvoi state gia' sul moderno......se vado a cerca' la mia Futaba 3ch AM presa d'occasione ve fo' vede' io.... (..non mi e' scappata fuori neanche in 'immagini'...sara' da cercare digitando qcosa di specifico... non la vado a tirar fuori, senno' comincio a vedere roba temporaneamente a riposo...e ci passo la serata...diavolacci tentatori ) Per l'albero del Cipollino...se e' avanzato troppo potrebbe occludere in parte l'afflusso dal carburatore...e spiegherebbe il girare tranquillo... |
12 dicembre 11, 10:05 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2008 Residenza: provincia di treviso
| Fm???? Citazione:
12 dicembre 11, 10:05 | #48 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
amarcord... il cipollino... dovrei ancora averlo da qualche parte. ricordo che nel mio "giro" lo montavamo su motoalianti due assi, quanto salivano..... ricordo un giorno un amico ( avevamo 15/16 anni, o meno) con un modello ( se non erro si chiamava goldrake) che saliva e saliva, il motore non si spegneva piu, allora è partito il consiglio: "picchia, cosi il motore non pesca piu e si spegne" ...... ricordo ancora il rumore del flutter che fece espldere le ali, e la fusoliera con il motore ancora a palla che si schiantava, mentre le li venivano giu in due pezzi a foglia morta
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
12 dicembre 11, 10:27 | #49 (permalink) Top | |
praticamente tutte le radio precedenti al 2.4 ghz sono in fm ( salvo alcune, rare, in AM).
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
12 dicembre 11, 10:39 | #50 (permalink) Top |
se tu conoscessi Fairchild capiresti tante cose.... è il fautore di cose tipo queste... lui ha in testa un portafrutta in metallo
cerco motore ST5,5cc o 6,5cc | gattodistrada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 17 giugno 09 09:34 |
Micromotore Cipolla 1,5cc | tumbadora | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 30 marzo 09 20:14 |
Motore Cipolla 1.5cc grippato | JRomn67 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 27 ottobre 06 10:46 |
Motore cipolla | akrobaticone | Aeromodellismo | 4 | 01 settembre 06 18:32 |
motore cipolla 1,8 cc | maldipalla | Automodellismo | 2 | 04 gennaio 05 11:20 |
