03 dicembre 11, 09:25 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
E' una soluzione già adottata da un utente del forum tempo addietro, su suggerimento dello stesso rivenditore e/o costruttore del motore che causava problemi. Ovvero creare la presa d'aria "atmosferica" in ambiente meno turbolento della naca, nella quale possono, a causa della velocità, variare spesso le pressioni (delta positivo o negativo rispetto l'atmosfera). Il suggerimento nell'articolo postato dal Grande Capo, indica di modificare il piattello del regolatore, saldando il forellino presente e forando al centro il piattello per saldarvi un piccolo manicotto; questo verrà collegato con uno spezzone di tubo, all'interno della fusoliera. Il fatto è che per correttezza, dove aspira il venturi (bocca del carburatore) deve essere alla stessa pressione del forellino di compensazione di cui stiamo parlando. L'utente citato all'inizio, aveva infatti anche racchiuso a mezzo tromboncino, l'aspirazione del carburatore sempre in fusoliera (retro parafiamma). Non avrebbe molto senso aspirare in ambiente con P> o <Patm con la compensazione a P costante. Per me vale sempre il buon vecchio accorgimento: lasciate 'sto benedetto sfogo d'aria alla naca, superiore all'imbocco, di almeno il doppio(se non volete usare la regola delle 3 volte). Per farlo si può agire sia allargando l'uscita d'aria sotto, sia restringendo l'entrata frontale. In questo modo migiora sia il raffreddamento, sia la stabilità della pressione interna. |
Differenze DLA112 -DLA56 > DLE111-DLE55?? | artu | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 45 | 25 marzo 11 13:32 |
dle111 vs svdl100 differenze, pregi e difetti. | babboio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 05 ottobre 10 22:06 |
conicita' albero DLE111 | freefly01 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 04 maggio 10 20:38 |
dle111 | deris | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 03 dicembre 09 17:42 |
tubetto in silicone per scarico | nicogaglia | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 28 agosto 07 10:45 |
