![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
elica 18x10 mettz in legno da lindinger, 7600giri. elica fiala 18x10 8370 giri. Motore IMPECCABILE, qualita eccezzionali, vitierie ottime con durezza 12.9, carburatore walbro, potente robusto affidabile ed instancabile, praticamente è un mostro ! attualmente ho consumato 50 litri, mai fatto nulla ! e soprattutto MAI PERSO un giro di potenza ! Molto ma MOLTO piu solido e di qualita superiori di altri motori di marche piu blasonate e costose. | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
è tutto un altro motore, molto piu potente e tira con molta piu forza le eliche del 20 DLE ! non ce paragone! affidabilita e qualita senza paragoni. sulla carta ce scritto solo 0.2 hp in piu, ma nella realta è veramente molto piu potente, e costante anche sotto carico, il dle raggiunge dei picchi di regime massimo, ma gia dopo pochi secondi non è in grado di tenerli e cala, NGH riesce a tenere giri massimi costanti senza calare di prestazione. Ultima modifica di motore80 : 25 febbraio 17 alle ore 23:53 | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
| https://hobbyking.com/en_us/ngh-gf38...ke-engine.html E di questo che si dice? |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2004
Ciao ragazzi. Secondo voi il 17 va altrettanto bene?
__________________ *Saito Club* Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80 Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc. |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Gente riapro questo 3d per vedere insieme a voi alcune rettifiche e nuove info su sti motori: ne avrei uno per le mani, e più specificatamente il NGH 35 scarico posteriore, che tralaltro mi è stato detto che il cilindro può essere ruotato (mah.....). Non ne hanno parlato male, ma pezzi di ricambio, accessori ed altro ancora si trova??? Fatemi sapere...vorrei alcune info. Ciao!!! |
Motori cardanici e motori G, primi anni 80, E 626 Roco, la rivoluzione! | Doctortreno | Ferromodellismo | 19 | 28 aprile 09 00:25 |
