Vecchio 29 dicembre 11, 15:40   #81 (permalink)  Top
L'avatar di santafalk
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: latina
.. bene ......
Ultima modifica di santafalk : 29 dicembre 11 alle ore 15:50
santafalk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 16:58   #82 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
.. e non posso dire se il motore tornerà a darmi noie tra qualche oretta di funzionamento.
Posso solo dire: se durasse così, OS e mintor chi se li ricorda?
Non ho capito cosa centrano l'OS e il Mintor... Per il resto sono contento che sei riuscito a riparare i tuoi motori. Certo che il doppio danno al castello motore, carrello, etc etc è una bella seccatura.
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 17:04   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Ciao,
Paolo.
Forse non hai letto i miei post subito dopo che si sono manifestati i problemi sul DLE30...
In effetti il problema al motore (ora perfettamente risolto) mi ha procurato pesanti seccature.
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 17:52   #84 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Bravo Vittorio....vai di benza! Mi servirebbe un (terzo) O.S. 120 E...per cui....Giorgio
http://www.baronerosso.it/forum/aero...fairchild.html
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 22:01   #85 (permalink)  Top
Giorgio, il guaio è che io volo il 3d.....
Vecchio 29 dicembre 11, 23:07   #86 (permalink)  Top
Residenza: latina
.. ''io volo il 3D'' ... UAHUAHUAHUAH
Vecchio 29 dicembre 11, 23:46   #87 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Allora, parrebbe che con la sostituzione del pacco lamellare "toio!!" abbia risolto il problema al suo motore, ora occorrera sapere se tale intervento risulterà risolutivo anche nel caso di "enzo86" che aveva aperto la discussione.
Originalmente inviato da Airwolf 90 Visualizza messaggio
Anche io ho avuto l'identico problema con un DLE30 carburatore posteriore.....
adesso giace come cimelio (NUOVO) sul mio scaffale.
se poi andasse OK anche il terzo ..... allora si potrebbe quasi dire che
1) Il problema ha trovato soluzione
2) Ci sono in circolazione una serie di carburatori con pacco lamellare "fallato"
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 11, 10:24   #88 (permalink)  Top
[QUOTE=antonio60;2945873]Allora, parrebbe che con la sostituzione del pacco lamellare "toio!!" abbia risolto il problema al suo motore, ora occorrera sapere se tale intervento risulterà risolutivo anche nel caso di "enzo86" che aveva aperto la discussione.
2) Ci sono in circolazione una serie di carburatori con pacco lamellare "fallato"[/QUOTE]
Posso dire con assoluta certezza che il problema derivava dal pacco lamellare (nient'altro è stato sostituito o ritarato).
Ma nelle prime ore di funzionamento il motore girava da dio: quindi possiamo supporre che una o entrambe le lamelle del pacco si siano "snervate" con l'uso, malgrado il tempo di utilizzo molto limitato del motore (e, da qui, come dici tu: pacco lamellare fallato).
Se questo fosse "il" punto debole del motore, quale materiale utiilzzare per le lamelle in luogo di quello in dotazione? (MFE mi sembra utilizzi lamelle in alluminio)
Vecchio 30 dicembre 11, 10:38   #89 (permalink)  Top
lamelle in fibra di carbonio?
Vecchio 30 dicembre 11, 11:13   #90 (permalink)  Top
fibra di carbonio, fibra di vetro (il materiale più usato, DLE, ecc), acciaio armonico (l'alluminio non credo proprio),con spessori diversi a seconda delle prestazioni che si vogliono ottenere dal motore.
So che esistono tavolette di carbonio all'uopo, mi piacerebbe fare un test (ma solo nel caso in cui dovessi ancora avere problemi in futuro)
Niente lago? niente fiume? niente paura, basta una pozzanghera!!!! staudacher300 Aeromodellismo Idrovolanti 14 27 marzo 11 00:16
niente da fare giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 05 gennaio 09 13:58
desktop triplano?(non c'ho niente da fare) SPERBER Segnalazione Bug e consigli 0 22 novembre 07 09:38
Niente da fare... Igor Elimodellismo in Generale 2 21 febbraio 07 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:45.
