Dle30...niente da fare! - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 dicembre 11, 19:03   #21 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
la centralina è la stessa...
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 20:45   #22 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Sul mio primo benzina, quando i motori cinesi erano ancora pessimi, avevo lo stesso problema riportando il gas al minimo rapidamente, per tutto il resto, dopo averci lavorato un bel po', il motore andava onestamente. Ma quella cosa riportando il gas al minimo non l'ho mai veramente risolta... siccome era montato su un trainatore e non su un acro 3D, ho semplicemente rallentato il servo in modo che impiegasse 1 secondo dal massimo al minimo. Problema aggirato. Pero' nel 2011 su un dle... mah.
  Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 21:15   #23 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da enzo86 Visualizza messaggio
Ma se è nuovo il motore!
il mio dle 30 aveva la centralina andata da nuovo, a me non andava bene al massimo, ogi tanto saltava uno scoppio e al minimo era poco regolare, mi son fatto prestare la centralina di un mt 35 ed è OK, ora ho preso quella di mintor (identica a quella dle) ma devo ancora montarla
  Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 10:05   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
se hai un altro carburatore prova a cambiarlo e vedere come và dal difetto che dici io imputerei a lui il problema.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 10:40   #25 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Nessuno ha pensato che potrebbe anche essere un problema di anticipo?
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 14:06   #26 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
improbabile, l'anticipo è lo stesso sia prima che dopo la sgasata, ma il problema si manifesta solo dopo, ed è stato detto che minimo e massimo sono regolari
  Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 17:43   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-06-2010
Niente ragazzi,anche questa mattina abbiamo provato di tutto,ma niente da fare,come dici tu Simone76;se dopo la sgasata riporti rapidamente al minimo (regolato bene)ha un calo di giri,cioè cala oltre il minimo regolato,a volte ritorna sui giri regolati di minimo ma sono più le volte che nel calo si spegne,non sappiamo più che fare!,se lo si riporta dal max. al min. lentamente il problema non si presenta! bho......
enzo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 17:58   #28 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
serbatoio e pendolino sono montati correttamente?, il tubo della benzina è nuovo e tutto ermetico oppure ha qualche cricca in prossimità degli agganci? strozzature del tubo?diametro tubo?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 18:24   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
CONTROLLATO GIA' TUTTO!!!,non siamo propio alle prime armi e....
Vecchio 04 dicembre 11, 20:06   #30 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Io sarò ripetitivo ma non hai pensato che il carburatore potrebbe essere diffettoso di farbica anche se nuovo?Il problema lo hai da quando hai il motore,ossia subito anche duarante il rodaggio o si è manifestato dopo?
Niente lago? niente fiume? niente paura, basta una pozzanghera!!!! staudacher300 Aeromodellismo Idrovolanti 14 27 marzo 11 00:16
niente da fare giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 05 gennaio 09 13:58
desktop triplano?(non c'ho niente da fare) SPERBER Segnalazione Bug e consigli 0 22 novembre 07 09:38
Niente da fare... Igor Elimodellismo in Generale 2 21 febbraio 07 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
