Vecchio 02 dicembre 11, 15:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
ho avuto un problema simile su un 55. Era la centralina. Sostituita...tutto ok.
Non dico che sia la stessa cosa per te.. ma tanto vale provare.
GL
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 15:08   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-06-2010
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Apri il carburatore e controlla lo stato delle membrane se sono morbide o meno.
Ma se è nuovo il motore!
enzo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 15:10   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
GL
E;ma dove la trova una centralina da provare!,mica l'amico la compra senza esserne sicuro!.
Vecchio 02 dicembre 11, 15:10   #14 (permalink)  Top
te ne fai prestare una da qualcun'altro.... ( io avevo il problema a maggio e l'ho risolto a settembre...)
Vecchio 02 dicembre 11, 19:03   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Mamma mia quante idee!.
Ultima modifica di enzo86 : 02 dicembre 11 alle ore 19:06
Vecchio 03 dicembre 11, 15:34   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Niente da fare ragazzi!,abbiamo provato a smagrire-ingrassare min.,max.,ma niente continua a fare lo stesso difetto!,abbiamo scollegato il comando del gas dal servo e provato manualmente,niente,niente,niente! il difetto del calo di giri fino a spegnersi dando tutto motore e riportandolo al minimo;rimane,non sappiamo più cosa fare!,eppure il pass. dal min. al max. è buonissimo,come pure il max.,cosa può essere?.
P.s. scusate se per caso dico una caz.;ma se io do a questo amico la centralina del mio Dle55 da provare va bene?,o si brucia qualcosa?.
Vecchio 03 dicembre 11, 17:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di santafalk
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: latina
.. tutti i dl 30 del mio campo (tra cui il mio) erano tre .... mai andati !! cambia motore
santafalk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 17:31   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da santafalk Visualizza messaggio
Noooo daiiii!!!;ho paura che adesso scateni una polemica!,questo mio amico ne ha anche un altro e gira benissimo.
Vecchio 03 dicembre 11, 17:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da enzo86 Visualizza messaggio
Provate a scambiare i carburatori.
Senza toccare le regolazioni, ma se volete farlo, prima di procedere contate i giri delle viti .
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 03 dicembre 11 alle ore 17:46 Motivo: ...............
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 17:55   #20 (permalink)  Top
Residenza: latina
Niente lago? niente fiume? niente paura, basta una pozzanghera!!!! staudacher300 Aeromodellismo Idrovolanti 14 27 marzo 11 00:16
niente da fare giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 05 gennaio 09 13:58
desktop triplano?(non c'ho niente da fare) SPERBER Segnalazione Bug e consigli 0 22 novembre 07 09:38
Niente da fare... Igor Elimodellismo in Generale 2 21 febbraio 07 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
