Vecchio 27 novembre 11, 20:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zionico90
Data registr.: 08-08-2010
Domanda su servi per classe .90
Ciao, ho acquistato un F3A classe .90 (Swallow della CMPro) da allestire....ho una domanda (stupida) da porvi: si può montare 1 servo analogico e 5 digitali ho si hanno casini? Che servi mi consigliate?
Io pensavo a questi:
Servo Gas: HXT5010 o HITEC HS311 (analogici)
Servo alettone x2: HITEC HS 485 (analogici) o HITEC HS5485 (digitali)
Servo elevatore x2: HITEC HS 485 (analogici) o HITEC HS5485 (digitali)
Servo direzionale x1: HITEC HS485 (analogici) o HS5485 (digitali) o HS645 (analogici)
Solo sport 40
zionico90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 21:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Puoi installare tranquillamente insieme servi digitali e analogici sullo stesso modello.
Nella scelta considera:
-tensione alimentazione comune. Se metti un regolatore per LiPo 2 celle scegli tutti i servi che siano alimentabili anche a 6V altrimenti devi mettere uno step-down sul servo che va solo a 4,8V.
-sceglili che abbiano velocità simili
-tra il digitale e l'analogico è una questione di "tasca". Da quando ho inizato con i digitali non sono mai tornato indietro. Considera un maggior assorbimento con i digi ma anche una maggior precisione nel movimento e ritorno a zero. Visto che è un F3A vorrai fare un volato preciso quindi.....
-Non ho controllato i dati dei servi che hai postato ma considera come dato di partenza una velocità intorno ai 0,16-0,13sec e coppia intorno ai 5-6 Kg (sulla deriva meglio un 7Kg ).
un'ottimo compromesso sui servi digitali , con buona coppia, buona velocityà ed ingranaggi in metalli sono gli hitec HS5625 5,5-6,8kg 0,16-0,13 59g. (costano 32,50€).
PS: dove l'hai acquistato il modello? Di F3A 0,90 non ce ne sono rimasti tanti. Mi piaceva un sacco l'Aurum della Kyosho (bellissimo modello) ma purtroppo ormai è introvabile. Farei carte false per averne uno
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 21:19   #3 (permalink)  Top
Grazie mille, sei stato chiarissimo e molto preciso. Questi sono i dati degli hs5485:
Categoria servo Standard Digitale
N.ro cuscinetti 2
Coppia Kg*cm (4,8V) 5,2
Coppia Kg*cm (6,0V) 6,4
Velocità sec/60° (4,8V) 0,20
Velocità sec/60° (6,0V) 0,17
Dimensioni mm 39,8x19,8x38
Peso gr 40
Ingranaggi Karbonite
Il servo analogico invece volevo metterlo sul gas....
Un'ultimo dubbio, secondo voi qual è il tipo di alimentazione più adatto a questo modello tra questi:
- Lipo 2S 1800mAh + regolatore di tensione
- Batteria classica Ni-mh
- Life 2s
@Rigofly: il modello l'ho comprato da un signore che l'aveva acquistato 2 anni fa e non l'ha mai fatto volare e ho colto l'occasione al volo. Purtroppo questi tipi di modelli non li fanno quasi più....evidentemente andavano troppo bene
Solo sport 40
Vecchio 27 novembre 11, 21:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppederrico
Data registr.: 16-04-2009
Residenza: S.Severo
Puoi tranquillamente sceglire di installare servi digitali e analogici insieme....io ti consiglio digitali in metallo,spedi qualcosa in piu' ma puoi sfruttarli bene
giuseppederrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 22:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da zionico90 Visualizza messaggio
N.ro cuscinetti 2
Peso gr 40
- Life 2s
Il servo che hai scelto dovrebbe andare bene, risparmi quasi 20gr a servo rispetto a quelli che ti ho consigliato che sono MG. Quelli in carbonite non li conosco ma dovrebbero essere sempre meglio di quelli in plastica (almeno spero)
Io andrei con LiPo 2S da 2300mA minimo + regolatore tensione
Vecchio 27 novembre 11, 22:48   #6 (permalink)  Top
Infatti, li avevo scelti perchè sono leggeri ed economici (17€ cad.)...ed infatti risparmio quasi 100 gr solo con i servi, però non ho ingranaggi in metallo. Caso mai potrei mettere il HS5625 con ingranaggi in metallo sul direzionale! Per la batteria, con gli analogici montavo una 1600...ma se mi dici che i digitali consumano di più, allora mi conviene si una 2300! Sono ancora indeciso se prendere una hyperion o una Turnigy nano-tech. Per il regolatore avrei scelto questo:
Alewings - Electronic equipment
fa al cado mio? Mentre sul gas avrei pensato di mettere un economicissimo HXT5010
Solo sport 40
Vecchio 27 novembre 11, 23:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Regolatore ok, per il servo del gas non mi esprimo (miiii costa meno di 5$!!!!! )......saro' io a farmi delle fisime ma un servo da 5$ non lo metterei nemmeno su un modello statico . Tanto che ti cambiano 10 euro in più o in meno in tasca ?
Vecchio 27 novembre 11, 23:34   #8 (permalink)  Top
Ok sul servo troppo economico .... Però le nano-tech sono davvero ottime!
Solo sport 40
Vecchio 28 novembre 11, 21:51   #9 (permalink)  Top
Ma se i servi degli alettoni e quelli dell'elevatore sono posizionati in prossimità della superficie mobile, non si posso (in teoria) mettere più piccoli (intesi come coppia minore)?
Solo sport 40
Vecchio 28 novembre 11, 22:05   #10 (permalink)  Top
Qualcuno di voi usa le Life (così da togliere il regolatore)?Come vi trovate?
Solo sport 40
Cerco servi per classe 90 enricovolante Compro 6 05 novembre 10 07:41
domanda sulla classe un metro Renato Kelvin Navimodellismo a Vela 7 21 maggio 08 11:27
Servi per Classe 90 FUX07 Elimodellismo in Generale 5 05 febbraio 08 00:05
Servi digitali classe 50 HELP riguardino Elimodellismo in Generale 2 10 giugno 05 15:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:53.
