Vecchio 29 novembre 11, 10:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da zionico90 Visualizza messaggio
Ma se i servi degli alettoni e quelli dell'elevatore sono posizionati in prossimità della superficie mobile, non si posso (in teoria) mettere più piccoli (intesi come coppia minore)?
Zionico, mi spiace dirtelo ma la tua assunzione è del tutto sbagliata come concetto .
La vicinanza dei servi alle parti mobili non serve a niente in fatto di coppia; incrementa solo la precisione in quanto usi tiranteria più corta (=più rigida).
Per agire sulla coppia devi lavorare sui bracci di leva (distanza tra il fulcro di rotazione della squadretta e punto di attacco della forcella).
Lato servo: distanza più corta = coppia più alta (ma minore velocità)
Lato parte mobile: distanza più corta = coppia più bassa (ma maggiore velocità)
In linea di massima, come punto di partenza, cerca di tenere lo stesso braccio di leva sia sul servo che sulla parte mobile. Spero di aver chiarito, ciao
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 10:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di steno86
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: VEDELAGO
c
Sul servo del gas vai tranquillo..per i servi monta 5625 hitec.. li ho e vanno bene..digitali e son abb veloci e precisi.oppure mi trovo benissimo con i turnigy 3150 .. se vuoi essere esagerato..sono una bomba.poi ti consiglierei con un regolatore doppio pacco turnigy con la gestione di 2 celle lipo da 1000. Io ho alcuni modelli allestiti cosi e vanno benone.. se vuoi ti do maggiori dettagli su i codici da hobbyking.saluti
Stefano
steno86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 11:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di zionico90
Data registr.: 08-08-2010
Grazie a tuttri per i chiarimenti! Come mai mi consigli di usare 2 pacchi batterie?puoi darmi i link di hobbyking? Grazie
Solo sport 40
zionico90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 11:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di steno86
Residenza: VEDELAGO
c
Cosi e una sicurezza inpiu... In piu sn stati provati e testati...e vanno alla grande...e simile al powerbox doppio pacco..se un circuito si rompe c e l altro che alimenta la rx. Ok??e al posto di 1 singola 2 celle d na 2000 ne utilizz 2 da 1000 senza agg peso.ti mando il codice.
Vecchio 29 novembre 11, 12:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Occhio al peso del modello. Un buon F3A, anche se in scala ridotta, DEVE essere leggero. Pensaci per l'impiego della doppia batteria.
Vecchio 29 novembre 11, 12:58   #16 (permalink)  Top
Infatti io sarei indeciso tra lipo e life....e usando la life non uso il regolatore....pensavo a una topfuel 2100mah 30c...va bene?
Solo sport 40
Vecchio 29 novembre 11, 18:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Intendevo dire: vai con un singolo pacco LiPo 2S e regolatore di tensione.
Vecchio 29 novembre 11, 19:22   #18 (permalink)  Top
perchè non le Life?
Solo sport 40
Vecchio 29 novembre 11, 19:27   #19 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ciao, ho acquistato un F3A classe .90 (Swallow della CMPro) da allestire
Gran modello, ci ho volato moltissimo e' va veramente bene ora e fermo da un bel po' causa carello rotto.
Come servi avevo usato 3 servi analogici futaba da 5 Kg e uno digitale da 10 kg sul direzionale + 1 da 3 kg sul motore Yamada 110.
Il mio e' quello dell immagine sotto il nome.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 19:47   #20 (permalink)  Top
Grazie per il consiglio! Spero di collaudarlo al più presto! Sono sempre indeciso tra Life (così non metto il regolatore) e Lipo (Turinigy nano-tech)...non capisco svantaggi e vantaggi....
Solo sport 40
Cerco servi per classe 90 enricovolante Compro 6 05 novembre 10 07:41
domanda sulla classe un metro Renato Kelvin Navimodellismo a Vela 7 21 maggio 08 11:27
Servi per Classe 90 FUX07 Elimodellismo in Generale 5 05 febbraio 08 00:05
Servi digitali classe 50 HELP riguardino Elimodellismo in Generale 2 10 giugno 05 15:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:24.
