Vecchio 22 novembre 11, 19:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ICEMAN 69
Data registr.: 04-09-2006
Residenza: UDINE
Thumbs up Elettronica Per Dl 50
Salve a tutti ho un piccolo dubbio su che elettronica montare su uno zlin con un dl 50 a benzina.
considerando che ho il seguente set up di servi:
1 HS 225 BB motore
1 HS 5745 MG deriva
2 HS 965 MG alettoni
2 HS 625 MG flap
2 HS 645 MG cabra
tutti possono lavorare in 6V
che soluzione mi consigliate??
P.S. è valido il motto "POCA SPESA TANTA RESA"
FLYING!!!, BECAUSE SOCCER, BASEBALL, FOOTBALL, BASKETBALL, GOLF AND TENNIS REQUIRED ONLY ONE BALL
ICEMAN 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 19:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di santafalk
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: latina
Alewings Centralina servocomandi MAC16
unitamente a
Alewings Double Voltage 5,2V-6,1V / 7,4 24A MAC16 doppia lipo
io ce le ho montate sul mio e vanno perfettamente
Ultima modifica di santafalk : 22 novembre 11 alle ore 19:37
santafalk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 19:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Sia lo Zlin50 che il 526 sono dotati di flap....quindi da solo non riesco ad individuare il tuo modello.
In entrambi i casi, gli alettoni sono piccoli ed i 965 li trovo sovradimensionati, sopratutto perchè "ciucciano" parecchia corrente.
I 645 sul profondità ok per Zlin50, ma se è il 526 bastano anche due HS475BB oppure HS5485.
Sono entrambi delle semiriproduzioni che non richiedono escursioni di lavoro esagerate.
Centralina ?
Basta ed avanza la doppia alimentazione tipo Emcotec o similari
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 20:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Quoto Biplano, per questo genere di modelli la centralina non serve.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 20:46   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
aggiungerei: la centralina è "un di più" su un qualunque modello classe 50 (sia esso un acrobatico, sia una riproduzione).
Sulla doppia alimentazione, come sempre, non discuto, trattandosi di sicurezza, ma quando ci si affida a batterie di marca (non necessariamente lipo) il danno più frequente in volo è da imputarsi a cause differenti
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 20:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: UDINE
allora i servi sono di 2° mano diciamo cosi per il momento uso quelli comunque il modello è quello di cuccolo da 2,2 mt
Cuccolo Aeromodelli
avevo pensato a una doppia alimentazione senza centralina con delle batterie lipo .
potete darmi qualche link delle batterie
Vecchio 22 novembre 11, 21:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: UDINE
avevo pensato a questo che dite????
Dualsky Regolatore di tensione VR-8L 8A doppia batteria | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 22 novembre 11, 21:43   #8 (permalink)  Top
Residenza: latina
.. sisi .. nel mio caso però servi a 7,4 ..... quindi la centralina l ho messa
Vecchio 22 novembre 11, 21:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: UDINE
quindi basta che metta questo e una lipo.....ma quante celle e quanti mha??????
poi per alimentare il motore basta una lipo diretta alla centralina del motore o serve anche li il regolatore???
Vecchio 22 novembre 11, 22:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: latina
le lipo al bec ed alla centralina del motore le stilo
Elettronica da zero HappyFly CNC e Stampanti 3D 3 17 novembre 09 14:06
elettronica tigro76 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 07 luglio 06 10:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:07.
