Vecchio 20 novembre 11, 17:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Questo risale al '76, come vedi è abbastanza semplice:
Se hai la possibiltà di utilizzare il tornio, puoi sostituire la parte anteriore con una piastra ad hoc; il motorino sarebbe più corto e, potresti sostituire la boccola con un cuscinetto.
Tieni presente (nel mio caso ininfluente perchè destinato ai motori marini con avviamento a cinghietta),che il motorino gira in senso orario, per cui dovrai invertire (o farlo fare da un elettrauto) il collegamento dei campi, anche se utilizzi un motore da moto, il problema può essere lo stesso.
Solo i motorini con campi magnetici permanenti hanno senso di rotazione indifferente e dipendente dal collegamento.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 17:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
spero che si veda bene..
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 20 novembre 11 alle ore 17:31 Motivo: ...............
Vecchio 20 novembre 11, 20:11   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2011
si grazie 1000 si vede benissimo adesso devo solo pensare a trovarne uno e poi il gioco è fatto grazie
raffaele90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 21:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da raffaele90 Visualizza messaggio
Non metto in discussione le tue scelte e se vuoi fare così va benissimo....vorrei solo farti riflettere che con meno di 40 euro spedizione compresa compri questo (che a dispetto di quanto dichiarato va bene anche per motori più grossi, OS 200 compreso!) e in due giorni o forse meno lo hai a casa!
Io credo che un motorino di avviamento per la vecchia Fiat 500 non lo regali nessuno, considerando la speculazione che esiste sui ricambi, nuovi o usati, delle auto d'epoca....aggiungi poi le spese per adattarlo! In definitiva sono del parere che il gioco non valga la candela!
Se poi la realizzazione di uno starter ricavato da ricambi automobilistici vuol essere sostanzialmente un piacevole ed utile passatempo, non pressato da esigenze imminenti, e magari anche perchè si ha sottomano un vecchio motorino di avviamento inutilizzato....beh allora sono perfettamente d'accordo con te!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 22:06   #15 (permalink)  Top
sai io possiedo un avviatore sino a 15 cc e ti posso dire che nn riesce a far girare nulla manco i due giri che fa il 4 t prima dello scoppio !!!!!!
anche se anche io stavo pensando che un motorino di avviamento vecchia 500 sia costoso e sinceramente nn so se il gioco vale ! p.s adesso vedrò se trovo uno di moto o senò mi metto la mano in tasca tolgo 100 euro e mi faccio un avviatore nuovo
nn è per le 100 euro anche se in questo periodo di crisi le spese son sempre meno però nn sò perchè ma nn mi sento di investire 100 euro su un avviatore hhahahahahhaha
Vecchio 20 novembre 11, 22:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
All'epoca,li avevo presi dallo sfasciacarrozze per poche lire, non dal negozio di autoricambi.
Comunque resta la soddisfazione di averlo realizzato personalmente.
PS : ci sono (sempre di recupero) motorini avv dei fuoribordo.
Never forget it.
Vecchio 20 novembre 11, 22:39   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Una soluzione economica al tuo problema potrebbe essere quella di acquistare un trapano a batterie del brico a 12-18V (circa 25 euro). Attento dico trapano e non un semplice avviatore a batterie di quelli palmari.
sul mandrino ci monti la campana del tuo vecchio avviatore o te ne fai una con un tornietto. Spendi poco ed hai la coppia che ti serve.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 22:59   #18 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, con che batteria lo alimenti l'avviatore?
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 00:03   #19 (permalink)  Top
ciao uso la batteria della mia macchina
al trapano ci stavo pensando da tempo come anche ai motorini di avviamento dei motori marini che dite un motorino che viene usato di norma per mettere in funzione un semplicissimo 25 cv può andare ??
Vecchio 21 novembre 11, 00:13   #20 (permalink)  Top
L'avatar di giobri
Data registr.: 15-06-2010
Residenza: Latina
Immagini: 6
Un mio amico al campo usa questo, gran potenza, ci avvia dal 4 tempi .91 all'80 bicilindrico, ma credo che costi una enormità purtroppo.
giobri non è collegato   Rispondi citando
consiglio starter box jackygreco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 01 maggio 10 12:49
Consiglio STARTER BOX ? riki_viking Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 15 febbraio 10 11:03
Consiglio starter box off-road dprincipe Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 18 agosto 09 10:29
Starter dexy83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 25 maggio 09 12:55
starter simone5625 Elimodellismo Acrobazia 7 15 marzo 09 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
