Vecchio 15 novembre 11, 21:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2011
Residenza: padova
OS 4T e marmitte Justengines.co.uk
ciao a tutti,
ho preso per il mio 4T OS FS 61 una marmitta da Just Engines Home Page, Just Engines Four Stroke Silencers ma il buco di collegamento al collettore è troppo largo, mi pare ci sia pure una specie di adattatore che non avevo capito di dover prendere (FS Manifold Lock Nuts), per caso c'è chi ha preso queste marmitte e mi può aiutare?
Grazie.
nyk1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 09:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da nyk1970 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
Grazie.
Ciao,sei sicuro di aver preso il silenziatore giusto,perche' io da loro ho preso quello per il 120 e va benissimo.
Non e' che hai il collettore con due filettature diverse motore/marmitta?
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 23:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
si è giusto sono sicuro però come si vede dalla foto qui allegata tra collettore e marmitta c'è una cosa nera. Sul collettore che esce dal motore non c'è la filettatura mente sulla marmitta c'è quindi ci dovrebbe essere una sorta di raccordo che è fa da spessore tra i due pezzi sul quale presumo ci sia una filettatura..
Vecchio 17 novembre 11, 09:14   #4 (permalink)  Top
Quella "cosa nera" che vedi e' il controdado per evitare che si sviti tutto.
Se il tuo collettore (da come ho capito) dalla parte del motore non e' filettato e' perche' ha l'attacco a flangia,cioe' nella testa c'e' una specie di nipplo filettato nel quale si infila il collettore che e' tenuto fermo da una specie di dado (non so se mi sono spiegato),quindi se hai questo tipo di collettore lo devi cambiare perche' il diametro che va alla marmitta e' piu' piccolo.
Vecchio 17 novembre 11, 21:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: padova
penso sia esattamente come dici tu, essendo uno dei primi 4T il collettore ha duna spese di dado che si avvita sulla testa e dal lato opposto all'estremità non c'è una filettatura, infatti il silenziatore aveva una bruggola per fissare. A questo punto o prendo un collettore nuovo o trovo il modo di fare un adattatore...più che altro non penso sia facile trovare un collettore ....
Vecchio 18 novembre 11, 09:10   #6 (permalink)  Top
Ti conviene prendere il collettore da loro,cosi' risolvi il problema in modo sicuro..
fielltature marmitte 4T OS sergior90 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 28 ottobre 10 23:15
marmitte 2 o 3 camere lucaq Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 16 agosto 10 21:13
Marmitte luigifaberi Elimodellismo in Generale 5 13 maggio 10 19:39
marmitte e risonanza.... AlecsNova Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 07 novembre 09 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
