"il quesito della Susy" (biella Rossi .53) - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 novembre 11, 20:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Ciao a tutti,come accennato in altro thread,sono possessore di un Rossi .53 glow,5 travasi,pistone con 2 risalti circolariche sembrano un segmento,presumo servano a trattenere l'olio,e favorire la lubrificazione. Smonto tutto senza problemi,e metto tutto a mollo,per la pulizia,il motore, era semi incollato da depositi di olio. Fortunatamente,la camicia dell'accoppiamento,si è sfilata a mano,quasi vellutatamente. Il problema,decisamente insormontabile,a mio avviso (ed anche di altri,visto che ho raggiunto una tavolata di circa 15 aeromodellisti) è il non riuscire a togliere la testa di biella,dal perno dell'albero!!!
Non sono un genio,ma qualche motore l'ho aperto,pulito,sostituito accoppiamento e cuscinetti. A parte il solito accorgimento di scaldare il carter,per sfilare la camicia e/o cuscinetti,qui non si vede soluzione. Posto qualche foto,sperando che la mia descrizione,supportata dalle immagini,possa fare capire il problema.
Qui,come si nota,la camicia è sfilata...
Mentre qui,si nota la scanalatura,nella quale scorre la testa di biella,quando compie il suo lavoro....è impossibile che la testa di biella,possa "saltare fuori" da questa scanalatura....se poi aggiungiamo il tappo carter...fate voi....!!
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 20:51   #2 (permalink)  Top
Il pistone,al pms.non ha gioco assiale sul suo spinotto,vanificando il tentativo di farlo scorrere in una posizione,nella quale la testa di biella,non è nella scanalatura,di cui ho postato prima l'immagine....
Un sistema ci DEVE essere,per smontare l'albero,e togliere/rimettere un eventuale nuovo cuscinetto posteriore,un modo l'avranno inventato...!! Se qualcuno ne è a conoscenza,sono tutt'orecchi.....non so più dove sbattere la testa....o il pistone?
Vecchio 05 novembre 11, 20:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Se le due estremità della biella sono libere di scorrere (sul perno di manovella e sullo spinotto), portando il pistone al PMs, dovresti riuscire a toglierla.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 20:56   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Già pensato...e provato...pensavo fosse l'unica soluzione...ma nisba!!
Vecchio 05 novembre 11, 20:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Sinceramente credo che sia l'unica, probabilmente gli "occhi" della biella sono incollati da morchie, un poderoso lavaggio dovrebbe risolvere.
Never forget it.
Vecchio 05 novembre 11, 21:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Insisti perche si sfila solo in quel modo
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 21:30   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Non ho questo motore ma mi è giunta all'orecchio più d'una volta la difficoltà di cui parli, proprio sull'R53
Ora, osservando le tue foto, noto il bottone di manovella particolarmente corto, decisamente più corto dello spessore della testa di biella, per altro ampiamente svasata sul lato esterno. Mi vien da pensare che il montaggio avvenga in un punto preciso di angolazione dell'albero, probabilmente non proprio il PMS, con la biella fuori dalla scanalatura, magari con il pistone leggermente incassato nella sede del travaso posteriore, la biella tutta indietro sullo spinotto ma soprattutto applicando una lieve pressione sulla testa per superare l'angolo critico di "impuntamento" sul bottone. Immagino che dalla parte nascosta la bronzina sia altrettanto abbondantemente svasata.
Secondo me bisogna andare a trovare questa posizione e provare a tirare la testa di biella tramite una cordicella fatta passare dietro di essa. Tirando con un po' di forza nella posizione giusta dovrebbe venir fuori, attenzione però a non muovere l'albero nel frattempo perchè in quel caso la brozina in posizione angolata si "pianta" sullo spigolo del bottone e rimane segnata.
Occhio che quasi tutti gli alberi hanno un minimo di gioco assiale; in questo caso già abbastanza critico di per sè, conviene assicurarsi che durante tutti i tentativi di estrazione della biella l'albero rimanga decisamente spinto in avanti contro il cuscinetto di banco.
Altro proprio non mi viene in mente...
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 22:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pieromuzio
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: milano
E' stato montato, quindi...... si smonta !
Però vedrai poi che la biella è incollata sullo spinotto e quindi ruota nel pistone ma non si sposta avanti ed indietro, come quanto è nuovo e lo monti.
Quindi la cura è Svitol tanto nel pistone rovesciato e dopo qualche tempo accertati che le biella si sposti di un paio di mm in totale, muovendo in rotazione l'abero di un poco ed aiutandoti con un cuneo di legno o teflon. Fino a quando non ottieni questo spostamento non lo smonti di sicuro
E' la maledizione dei motori senza tappo-albero riportato e super-alesati per avere grosse cilindrate in carter piccoli (FAN e Hely type ).
Dovrai poi estrarla, come già sopra ti hanno detto, con albero tutto avanti, biella tutto indietro nel pistone e dovrai vedere che si sposta sul bottone, che farai muovere un pochino avanti ed indietro....
Usa la cordicella legata sotto o come consiglia un Campione Sovietico Kalmikov una levetta in acciaio (lui per un Cyclon che produce la fornisce in acciaio , a 90° e fa leva fra volano e biella ).
Per questa operazione , pistone in alto con biella fuori dal canale e forse, non conosco bene il motore, il pistone potrebbe dover sfruttare anche lo spazio del canale di travaso, magari ti scapperanno diverse parolette anche ....In caso disperato tagli la biella con il Dremel e ordini una biella + spinotto
Divertiti ! Ora chiudo, forse.
Piero Muzio FAI 241
pieromuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 00:14   #9 (permalink)  Top
Parafrasando una vecchia pubblicità: "Con Vim clorex,il vostro Rossi .53 è così pulito,che ci potete mangiare dentro"!! Credimi,il motore è perfettamente pulito,e l'interno è speculare. Eccezion fatta per il cuscineto posteriore,che ha un velo di patina marroncina. Comunque sia,i cuscinetti,l'accoppiamento,ed il motore in generale,hanno veramente girato poco...
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Credo di poterti confermare questa difficolta...!!!
Mi vien da pensare che il montaggio avvenga in un punto preciso di angolazione dell'albero, probabilmente non proprio il PMS, con la biella fuori dalla scanalatura...
Sicuramente,c'è un punto preciso....vattelapesca a sapere qual'è....
... probabilmente non proprio il PMS, con la biella fuori dalla scanalatura, magari con il pistone leggermente incassato nella sede del travaso posteriore, la biella tutta indietro sullo spinotto ma soprattutto applicando una lieve pressione sulla testa per superare l'angolo critico di "impuntamento" sul bottone. Immagino che dalla parte nascosta la bronzina sia altrettanto abbondantemente svasata.
Ripeto,non riesco a cavare un ragno dal buco...credetemi,stò impazzendo. Se vuoi credermi,il piede di biella non ha il medesimo spessore della biella stessa,ma è tronco conico,verso l'esterno!!
Sembra veramente impossibile smontarlo....ammesso che risolva l'arcano,come potrà essere poi il rimontaggio??
Occhio che quasi tutti gli alberi hanno un minimo di gioco assiale...
Zero al quoto: l'albero non ha nessun gioco assiale.....
Originalmente inviato da pieromuzio Visualizza messaggio
Eh Piero,c'hai ragione anche tu....ma ancora non ho capito come fanno a Brescia a montare 'stì cavolo di .53!!
Quel poco gioco assiale che hanno testa e piede su rispettivi spinotti,è fluidissimo...non credo che lo Svitol me lo faccia aumentare.... Forzareimpuntare con cunei et similia,mi fa venire la pelle di cappone....Ma che cavolo di motore ho preso...??
Piero Muzio FAI 241
Hehehe....mi sa che sego tutto il motore.....
Vecchio 06 novembre 11, 01:44   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
ho il tuo stesso motore,ormai è un bel po che è fermo ma son riuscito sempre a smontare e rimontare la biella dal pms,o qualche grado piu spostato,ma si leva,vedi che non sia incollato da residui di olio,potresti provare a scaldare un po il blocco in modo da dilatare il punto di connessione della biella
xim77 non è collegato   Rispondi citando
"Aliante" Black Diamond - della serie "famolo strano" ! gregnapola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 80 02 settembre 11 17:58
"TUTTO ELICOTTERI" - Manifestazione internazionale a Biella il 18 e 19 giugno Marco 60 Calendario Manifestazioni 0 10 giugno 11 15:00
Quesito della Susy: che motore è? sandrino Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 30 aprile 11 22:55
Domanda stile "quesito della susy" Vietto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 maggio 06 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
