28 ottobre 11, 22:45 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
29 ottobre 11, 21:18 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
Basta un switch elettronico di tipo on-off per motori elettrici, tipo questo Jeti Jeti SP 06 switch elettronico | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
29 ottobre 11, 21:58 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come batteria cosa utilizzi, una NiCd che non si trovano più o una NiMH che praticamente è impossibile caricarle e mantenerle decentemente? | |
29 ottobre 11, 22:12 | #14 (permalink) Top | |
Forse non ho capito la tua domanda ?
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) | |
30 ottobre 11, 00:03 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le NiMH utilizzate in cella singola... mah, se ti trovi bene continua pure, certo che tra autoscarica e la difficoltà nel caricarle completamente, di vantaggi ne hanno ben pochi. | |
30 ottobre 11, 00:27 | #16 (permalink) Top |
i negozi di modellismo ne hanno ancora (magari non in bella vista ma ne hanno) stai sicuro che non le buttano rispetto il tuo pensiero ma personalmente continuo a sostenere che per accendere la candela una NiCd da 1700 o 2400 SANYO vada più che bene. Poi ognuno fa come crede , ciao
30 ottobre 11, 01:18 | #17 (permalink) Top | |
Per capirci all'avviamento viene fornito il max (nel limite di quello che hai deciso) una volta avviato se si attiva la candela il consumo è molto inferiore e varia in base al regime del motore.
30 ottobre 11, 10:52 | #18 (permalink) Top | |
30 ottobre 11, 19:31 | #20 (permalink) Top | |
lo jeti è un normalissimo interruttore radiocomandato, poi ti serve la batteria che alimenta la candela. il microsens è un interruttore ma regola anche l'amperaggio in uscita a segonda dei settaggi che fai, controlla lo stato della batteria (autonoma o quella RX) da cui pesca e si autodisattiva se va sotto un tot. di volt. c'era un articolo su Modellistica di una decina di anni fa ad occhi in cui testavano in Microsens e spiegavano per filo e per segno il funzionamento.
Accensione motore glow... | imperatore82. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 27 | 25 settembre 09 03:09 |
Si puo fare un accensione automatica su un glow? | grussh76 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 26 settembre 08 18:20 |
Accensione Elettronica ? | masimasi | Circuiti Elettronici | 6 | 04 agosto 08 20:58 |
