Vecchio 26 ottobre 11, 11:51   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
A parte che non è chiaro il quesito di apertura, visto che è un elenco di miscele differenti senza riportate le direttive di utilizzo, sulle quali eventualmente si può essere d'accordo o meno.... per i supertigre dal 2500 in su (possiedo g3250 e s4500) le indicazioni sono 15% per rodaggio e dal 10 al 12% successivamente. Ricordo vagamente la scheda del JX Millenium sui vecchi cataloghi Jonathan, mi pare che per il 4500 dicesse 8%, ma potrei sbagliarmi. D'altra parte le indicazioni di utilizzo da parte del costruttore sono sempre piuttosto conservative: lo sa bene chi ha visto un bgx-1 con la 80-20 consigliata dalla OS e la marmitta a barilotto originale... un buon 10cc tira di più.
allego il proseguimento del discorso iniziato sulla foto di pag.1
Ultima modifica di nuvolari : 29 marzo 12 alle ore 23:17
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 12:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cioma0
Data registr.: 09-04-2010
Residenza: Foligno
Ciao, io questa scheda non l'ho mai vista in giro, pero' mi sono sempre domandato una cosa.
Premetto che ho ripreso il modellismo un tre annetti or sono da quando ho lasciato l'aeromodellismo nel lontano 1992 c.a. dopo un averlo praticato con l'r.c. dal 1984 c.a., comunque mi ricordo che con i primi olii sintetici che sono usciti e precisamente ricordo anche il colore del primo avuto che era del c. blu, si è praticantato' molto l'uso di questo in quanto le percentuali erano molto + basse di quello del ricino, cioè un 10 % sul 90 di met. rispetto al 15 - 18% dell'altro ric.
Ora dopo aver ripreso ho trovato delle percentuali del sintetico molto + alte (15-20%) e ancora non riesco a capire il perchè!
PERCHE'?????? chi mi saprebbe dare una risposta?
FAI 12695
cioma0
Ultima modifica di cioma0 : 26 ottobre 11 alle ore 12:36
cioma0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 12:55   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
come dice l'ingegnere bisogna provare ,non si potrebbe provare a fare qualche test per vedere se il motore surriscalda + del dovuto con il 90%metanolo ed il10%sint. chi possiede questo strumento?
Originalmente inviato da cioma0 Visualizza messaggio
Vecchio 26 ottobre 11, 13:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
la butto là: forse perchè, dopo i primi, facili ( e largamente immotivati....) entusiasmi circa l'adozione dei sintetici, ci si è resi conto ( con l'uso continuato e quindi con maggiori dati ed esperienza ) che non erano proprio la panacea a tutti i mali, presunti, che si attribuivano al ricino....
che, date le caratteristiche della sua molecola, resta comunque ( con tutti i suoi, pochi, difetti ), il miglior lubrificante per i micromotori glow.
Simone
Vecchio 26 ottobre 11, 13:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
ma secondo voi è giusta questa scheda in % per fare le miscele?; lo presa da un enciclopedia chiamata Tecniche di radiocomando ,qualcuno di voi se la ricorda?
Mah; con la miscela #5, a mio avviso, il glow si fonde...
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 13:37   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
mi dai sti dati?
Vecchio 26 ottobre 11, 14:39   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
IN MANCANZA DI DATI QUI C'E' LA MISCELA N° 7 BY NUVOLARI :....SI CHIAMA MISCELA "FUTTITINNI" (FREGATENE) SU 1LT DI METANOLO GLI BUTTO DENTRO 15% DI OLIO SINTETICO E ME NE FOTTO (DA PROVARE IL 3%,INSIEME AL SINT. DI OLIO DI RICINO DI FAGIOLO QUELLO CHE VENDE JONATHAN 13€
Vecchio 26 ottobre 11, 14:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di cioma0
Residenza: Foligno
Ma io spero che sia così, comunque un pò di malignità mi viene " e se fosse un discorso commerciale?" Pensa quanto se ne vende in più se si adopera una percentuale maggiore a quella dovuta? In fondo non c'è nessuna prova concreta e tecnologica rilasciata da un istituto tecnologico come gli olii usati dai motori automobilistici, dove accerta il limite della percentuale da utilizzare prima di fare danni.
FAI 12695
cioma0
Vecchio 26 ottobre 11, 14:46   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Infatti, come primo risultato ottenuto dall'utilizzo di questi meravigliosi olii sintetici appena apparsi sul mercato nei primi anni '80 ottenni, con il Rossi 60, due sbiellamenti, l'esplosione di una fascia e la rottura di un albero
Ne pasta poco, dicevano
Vecchio 26 ottobre 11, 14:46   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
interessante comunque ne ho sentito parlare in questo forum di un tizio che lo usa al 12% e non ha mai avuto problemi ,mi pare parlava di olio motul micro
Ruotare presa tubo miscela Novarossi Plus 4 Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 18 luglio 09 22:02
presa aria carburatore motori Milus Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 10 novembre 08 14:50
Scheda di controllo motori! EmiRobot Circuiti Elettronici 1 27 ottobre 05 16:33
scheda+motori+programma drinu CNC e Stampanti 3D 5 27 marzo 05 05:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
