| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
| Pipetta candela benzina
Un amico ha rotto la pipetta della candela per candele da 14mm tipo RCJ7Y. Sula vecchia c'e scritto 1K ohm. Domande: La resistenza serve? Dove si puo' acuistarla. Il motore e un zenoa 45 e gli altri ricambi li ha trovati da Toni Clark, ma non aveva la pipetta schermata e gli ha mandato una in gomma, quella che usa nei motori a magnete. Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
è una pipetta resistiva, serve per contenere i disturbi radio, non strettamente necessaria se la candela è già di tipo resistivo di suo, di solito le riconosci dalla "R" nella sigla: NGK CMR6 è resistiva, CM6 no, Brisk UR17 è resistiva, U-17 no. Volendo fare una soluzione in casa, secondo me una resistenza da 1W fa il suo lavoro. Non ascoltare a chi dice che con le radio in 2.4 non servano queste precauzioni, il fatto che il 2.4 "nasconda" i disturbi non significa che non esistano, solo che la ricevente gestisce il breve blackout di ricezione senza far "sbarbellare" i servi. E' vero che con le 2.4 non sia così importante come con le MHz, ma ci passa tutta la differenza che c'è tra un lavoro ben fatto e una cosa raffazzonata. |
| | #3 (permalink) Top | |
Continua la ricerca. Grazie. | |
| | #4 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Guarda, se non la trovi usa una candela "R" invece, questo era il consiglio che non ho espresso bene. Comunque ho aperto una pipetta resistiva e dentro ci ho trovato una normalissima resistenza fatta così ![]() ad occhio sarà stata da 0,5-1W, per cui al limite.... ![]() Edit: credo che quella candela che indichi sia già resistiva di suo, dovrebbe essere il tipo di candela usata dagli Zenoah quindi in europa Tony Clark, altrimenti senti Fiorello e le ha. Ultima modifica di simone76 : 18 ottobre 11 alle ore 13:12 |
| Bookmarks |
| pipetta candela per benzina. | Supercox | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 31 maggio 11 17:21 |
| Pipetta candela motore MT-57 | ugo58 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 04 novembre 10 14:13 |
| Pipetta candela | pinocchionero | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 12 settembre 08 23:04 |
| Diodo su cavo pipetta candela. | Poldo111850 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 29 maggio 08 17:09 |
| Alimentazione pipetta candela | valter | Circuiti Elettronici | 3 | 22 maggio 07 10:55 |
