Vecchio 16 ottobre 11, 22:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Olio sintetico o ricino?
Salve ragazzi, io solitamente ho sempre usato olio sintetico, e nell'ultimo ordine da jonathan, dove ho preso il fusto da 25l di alcool, mi servivano almeno 6 litri di olio, e avrei speso circa 60 euro e passa di olio, invece ho preso olio di ricino, spendendo 30 euro soltanto.
Ho notato che è più denso, il motore parte meglio e subito, al primo colpo, perchè aumenta la compressione. Rende meglio, è più regolare ai vari regimi.
A questo punto metto il mio quesito: quali sono i vantaggi dell'olio sintetico rispetto all'olio di ricino?
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 22:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 22:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Mi metto comodo con popcorn e coca cola ...
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 22:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
In linea generale si dice che il sintetico lascia il motore più pulito e con meno residui del ricino, non so se vale anche per quello degommato, io per i miei vecchi supertigre uso solo ricino degomm. miscela 80-20, o al max quella confezionata al 5% di nitro,comunque e bene usare l'olio e la miscela che consigia le istruzioni della casa madre, perchè ogni motore ha le sue tolleranze...
p.s.: ci sono diverse discussioni e varie scuole di pensiero anche contrastanti a seconda del tipo di motore usato ognuno poi usa le proprie convinzioni, naturalmente a proprie spese...
Ultima modifica di Chicco K : 16 ottobre 11 alle ore 22:37
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 22:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Esatto....te ne posto tre a caso trovate con funzione: "Cerca"
http://www.baronerosso.it/forum/aero...x-4-tempi.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...lio-usare.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...o-si-o-no.html
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 21:27   #6 (permalink)  Top
Ok grazie, credo di aver capito che esistono 1000000000000000000000000000000000000000 discussioni in merito.
Vecchio 18 ottobre 11, 01:33   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: messina
In effetti credo che dipenda dal tipo di motore, se è di produzione recente oppure è un motore "vintage". In questo ultimo caso penso che il ricino sia d'obbligo, a patto di pulire il motore dai residui se si pensa di lasciarlo inattivo per più di un paio di mesi. Io sto usando in questo periodo alcuni motori degli anni passati, Supertigre Glow e Diesel, Webra, Oliver Tiger e altri. Questi col ricino vanno benissimo. Altro discorso se parliamo di motori moderni a benzina, di cui comunque non ho alcuna esperienza. Penso che la cosa migliore sia appunto quella di seguire i consigli del costruttore. Banale forse, ma semplice. Credo comunque che anche i motori moderni a benzina possano funzionare col ricino senza problemi.
nernst non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 09:44   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nernst Visualizza messaggio
....Credo comunque che anche i motori moderni a benzina possano funzionare col ricino senza problemi.
...perchè non ci provi...e poi ci fai sapere ?
Vecchio 18 ottobre 11, 10:52   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Col minerale o semisintetico da scooter (che macinano parecchei ore di funzionamento in più dei nostri modelli...) in offerta al supermercato a 5-7 euro non è che la cosa sia di particolare interesse.
  Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 11:31   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
... ragazzi calmi...., non fate i cattivi!
Miscela con olio sintetico, il ricino non si usa più? rillo75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 88 09 aprile 09 21:49
Olio sintetico e di ricino Toshio82 Aeromodellismo Volo a Scoppio 41 16 agosto 08 14:28
Olio sintetico o ricino? alex_fioretti Elimodellismo in Generale 13 01 luglio 05 16:43
ricino o sintetico? Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 10 02 aprile 05 11:37
Olio sintetico NFJ Aeromodellismo 0 12 maggio 03 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:15.
