10 dicembre 12, 21:42 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
anche io tuttora sto usando il ricino, costa molto meno, e comunque è un ottimo lubrificante, è vero che sporca , basta tenere pulito ogni tanto il motore e se non si bada tanto all'estetica va benissimo!!
10 dicembre 12, 23:38 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Vicenza
le macchie marroncine sul mio asp 91, sono la sua "documentazione" di quante ore di volo ha fatto..
__________________ ...io non sarò mai un grande aeromodellista.. ..ciò che vorrei, è far volare i miei sogni... | |
12 dicembre 12, 23:07 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: Gubbio
Presente anche io!!! 20% ricino su tutti i motori 2T Sui 4t uso 15% ricino 7% bc175 o jx4 dipende da quello che ho (ultimamente preferisco BC175) e un 7-8% di nitro Infine sull'elicottero 25% di elymix, purtroppo lì non posso metterci il ricino, la marmitta diventerebbe subito nera e ho paura che siccome le temperature di esercizio sono alte le fasce sarebbero a rischio incollaggio, anche se non nego di avercela provata un paio di volte la miscela al 20% di ricino!!
__________________ Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica... |
13 dicembre 12, 00:29 | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2012 Residenza: Pieve Ligure (GE)
Dopo essermi letto tutto il topic allora per un principiante come me l'ho azzeccata, in negozio avevano solo il mix 10% nitro e 15% sintetico e ho preso 1 litro di ricino per aggiungere un 3% al sint. Giusto?
13 dicembre 12, 14:13 | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
ti consiglio di cercare sul forum, oppure online, esistono dei programmini ( anche semplici fogli excel ) che aiutano ad aumentare la quantità dei vari componenti in maniera precisa a miscele già fatte (ovviamente conoscendo con sufficiente precisione le varie % e la quantità iniziale di miscela...) altrimenti vai solo a caso.
__________________ Simone | |
15 dicembre 12, 11:17 | #66 (permalink) Top |
15% di sintetico? con il sintetico il minimo deve essere 18%.. altrimenti scalda parecchio (miscela provata con 5%nitro, 15%sint(kl 198), resto alcool.. ho dovuto ingrassare parecchio, scaldava troppo.. stessa miscela ma con 15% ricino (quella che uso attualmente), motore a giusta temperatura, carburazione stabile.. le macchie? ma chi se ne frega..
15 dicembre 12, 11:20 | #67 (permalink) Top | |
oppure, come già detto cerchi un programma per calcolare la quantità da aggiungere.. o meglio ancora, ti compri i componenti e te la fai poca alla volta..
15 dicembre 12, 12:29 | #68 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Effettivamente appare come un controsenso utilizzare olio sintetico per poi dover aumentare la % dello stesso, date le sue caratteristiche lubrificanti . E poi, per sopperire alla minore % di carburante effettivo ( Da 85% di metanolo si scende al 82% , 80%) si ovvia il tutto aumentando di conseguenza la % di nitro, a tutto vantaggio dell'alleggerimento del portafoglio. Con questo non intendo assolutamente affermare che l'utilizzo di lubrificanti sisntetici e maggiori quantità di nitro sia sbagliata: saranno mica tutti zucconi; solamente che per un buon volato domenicale non mi pare necessario ricorrere ad espedienti alla Fast & Furious.
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
15 dicembre 12, 13:51 | #69 (permalink) Top |
Il probelma è che non ho alternative, a Genova NON vendono miscela per aerei, solo auto, che è 10% nitro - 15% sintetico. Per quello ho comprato del ricino a parte per fare una miscela più grassa. Se aggiungo il 3% in volume di ricino penso che dovrebbe andar bene .... o no? Gli altri componenti essendo miscela già pronta sono fissi.
15 dicembre 12, 14:08 | #70 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
che il motore quando beve non usa la calcolatrice... | |
Miscela con olio sintetico, il ricino non si usa più? | rillo75 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 88 | 09 aprile 09 21:49 |
Olio sintetico e di ricino | Toshio82 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 41 | 16 agosto 08 14:28 |
Olio sintetico o ricino? | alex_fioretti | Elimodellismo in Generale | 13 | 01 luglio 05 16:43 |
ricino o sintetico? | Ghepard88 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 02 aprile 05 11:37 |
Olio sintetico | NFJ | Aeromodellismo | 0 | 12 maggio 03 22:29 |
