16 ottobre 11, 13:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2011 Residenza: padova
| caldele a quanti volt?
ciao a tutti, una domanda, ho preso si HK un dispositivo che dalla radio permette di dare corrente alla candela, dalle specifiche l'uscita è da 1,3 a 1,6 volt, però tutte le candele che ho io sono a 2 volt, con meno non si accendono nemmeno. Dove le trovo quelle a 1,3 circa ? esistono? Grazie. |
16 ottobre 11, 20:11 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
| candele
Hai controllato se il tuo dispositivo acquistato un UK con la batteria inserita dia i Volt di targa ?? Personalmente mi guarderei bene dall' utilizzare le batterie della radio per alimentarle. Mi risulta che tutte le candelette per i Glow abbiano una tensione di alimentazione da V. 1,5 a V.1.. Ai tempi, 30/40 anni fa anche a V. 2 difficilmente briciavano, le allora batterie al piombo facevano un po' scifo. Ciao da Alvise.
17 ottobre 11, 07:21 | #3 (permalink) Top | |
si controllata butta fuori 1.3 ma le candele non diventano rosse...si usa una lipo separata... | |
17 ottobre 11, 09:52 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Viterbo
Fatemi dire una cosa: che io sappia, le condelette vanno alimentate max 1,5 V. Infatti, con il mio alimentatore (autocostruito da in semplicissimo kit di Nuova Elettronica di molti anni fa) metto in moto tranquillamente con 1,3 V sia i 2T che i 4T. Vedo che, comunque, alcuni colleghi usano correnti da 2 V ma ho notato che cambiano le condelette con una certa frequenza: in vita modellistica ho bruciato solo 2 candele per vecchiaia ..... delle candelette Inoltre, bisogna ricordare che le candele vecchie, anche se sembrano buone, hanno invece dei problemi: con l'uso il filamento si assottiglia e contemporaneamente si ricopre di carbonio (della combustione). Questo vuol dire che, oltre alla poca efficienza, necessitano di più volt/amperaggio per essere portate a temperatura. O no?
__________________ |
17 ottobre 11, 10:06 | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Non proprio. Candelette differenti hanno bisogno di una tensione diversa per raggiungere la stessa incandescenza. Per quello esistono i pannellini regolabili. I 2V sono indicativi, alcuni produttori dicono 1,5V... ma a fare diventare incandescenti (e a farle bruciare) è la corrente. 3A è una buona corrente per una candeletta, se diciamo che è quella migliore (e nel 90% dei casi probabilmente lo è), quale è la corretta tensione? Quella necessaria a far circolare 3A in quella candeletta, ovviamente. Ma se il motore è a posto se anche la candela è poco incandescente parte bene lo stesso con una pipetta a 1.2V... |
17 ottobre 11, 10:13 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Allora cerchiamo di ripristinare un concetto fondamentale di elettrotecnica: per avere la necessaria incandescenza della candeletta, bisogna che su questa agisca una CORRENTE proporzionata alla tensione ai suoi capi, in modo tale da dissipare la POTENZA necessaria. Che sia alimentata a 1,5 o 2V non cambia. Le batterie a 2V al Pb si usano dall'origine del mondo, ed in tutto il pianeta per avviare i glow. Sono tutt'ora sempre a catalogo di diverse case aeromodellistiche. Ma non basta; le candelette vengono anche alimentate a 12V. Si, esatto, 12 V che escono dal pannellino che avete in molti sulla cassetta da campo, solo che la corrente arriva ad impulsi brevi, di ampiezza limitata nel tempo, tale da consentire una "media" utile al riscaldamento del filamento. Quindi se si usa una batteria a 1,5V questa dovrà essere in grado di erogare una corrente maggiore di una batteria a 2V per ottenere la stessa incandescenza. Vien da sè, che se ho la batteria un po' fiacca, mi sarà totalmente impossibile avviare con quella da 1,5, mentre ho qualche speranza in più con quella da 2V. Spero di essere stato utile e chiaro. edit: vedo solo ora il post di Simone. |
17 ottobre 11, 21:45 | #8 (permalink) Top | |
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King Onboard Auto Glow Plug Driver | |
17 ottobre 11, 21:57 | #9 (permalink) Top | |
Cosa c'è scritto a caratteri chiaramente comprensibili da chiunque sia in grado di fare un ordine da HK???? Operating voltage range: da 4.0 a 6.8V...!!!!! Che batteria ci vuoi mettere ??????? | |
18 ottobre 11, 11:35 | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non va bene per 2 lipo, si direbbe adatto a 4 celle, forse 5 NiMH o NiCd. Forse anche 2 LiFE. Occhio alle correnti in gioco: 3A@2V sono 6W, prelevati da 6V corrispondono ad un consumo di 1A, supponiamo prudenzialmente che l'aggeggio abbia efficienza 50% mi aspetterei nella peggiore delle ipotesi un assorbimento di 2A@6V sulla batteria. Quindi meno delle AAA eneloop dedicate non metterei, per stare tranquilli meglio ancora le AA.
Quanti volt e quanti ampere per Heli classe 500? | pink79 | Elimodellismo Principianti | 8 | 08 novembre 10 22:47 |
Filtro 47nF... quanti volt? | mostrojoe | Ferromodellismo | 2 | 08 maggio 09 00:39 |
8.4 volt AAA...quanti mA??? | louiss | Batterie e Caricabatterie | 1 | 24 aprile 09 16:14 |
LM2940 quanti volt in entrata? | galaxy | Circuiti Elettronici | 8 | 02 settembre 08 23:26 |
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? | Corsair | Aeromodellismo Principianti | 37 | 17 giugno 05 09:46 |
