18 gennaio 19, 19:42 | #111 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Devi fare la prova a far partire il motore, se il motore e perfettamente carburato e non tiene il minimo e si spegne di continuo, allora e la miscela. Posso garantire che avevo questo problema e non credevo manco io, cambiato miscela (anche alcool vecchio ma non miscelato) ed ho risolto il problema.Comunque se dovesse essere la miscela comprala nuova. | |
20 gennaio 19, 01:05 | #112 (permalink) Top | |
Aveva anche una piccola lesione al tappo, in sostanza il motore era scarburato, con spegnimenti frequenti! Questa prova fatta su un ASP 52- 2 tempi che è un orologgio. | |
22 gennaio 19, 16:50 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Per quanto riguarda la miscela probabilmente sarà da buttare, lo sfiato avrà lasciato entrare e uscire umidità e vapori. Puoi provare come suggerisce Trinacria ma cerca di salire e rimanere ad alta quota (vedi rischio spente in volo). | |
