Vecchio 19 novembre 10, 07:49   #81 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Per la miscela diesel non state ad impazzire: chiedete a me.
C'è un tipo di Salerno che ve la manda a casa in taniche da 2 litri e mezzo. Ottima d2000 o d3000.
È vero che non basta l'etere per ottenere regolarità di funzionamento ma ci vuole anche del popper (nitrito di amile). Chi dice che è introvabile (e lo è perchè la gente ci si sballa ed è praticamente una droga povera) basta che venga questo weekend a Cartigliano dove ci sarà la consueta kermesse dedicata ai motori di ogni tipo, e i diesels vanno a nitrito d'amile, mica a chiacchiere!
Immagino che ce ne saranno flaconate intere in vendita nel mercatino.
La combustione in un motore diesel (ad autoaccensione è più corretto) funziona come il fuoco nel camino. Carta, legnetti piccoli, legna secca, ciocco pesante e nella miscela diesel è lo stesso: nitrito d'amile, etere, cherosene, olio. Il primo trascina tutti gli altri, non per niente lo chiamano "igniter".
Rinnovo a tutti l'invito per Cartigliano, villa Cappello, questo weekend ingresso libero, a pagamento per gli astemi
Vedrete l'accensione di motori, in prevalenza diesel, ma è importante per quello che potrete comperare sul posto! Il mercatino, assieme a quello di Modena del Memorial Amato Prati è fornitissimo!
Vi aspetto: cercatemi.
Cristiano Giustozzi 393 9772747
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 12, 16:33   #82 (permalink)  Top
L'avatar di kantees
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Vicenza
una spolverata
ETERE ETILICO 90ML Vt Farmacia OnLine Conveniente -10% Spedizione Gratuita oltre 69 Euro
questo può andare bene?
ho un amico che vorrebbe darmi un mvvs 2,5cc a diesel..
pare che questo sito venda l'etere, ma va bene per tale utilizzo?
in oltre, il nitrito d'amile serve per forza o si può sostituire con qualche altro prodotto un po' più "commerciale",ad esempio gli additivi per i motori diesel automobilistici..
grazie..
p.s. se qualcuno dovesse avere qualche progetto rc (no vvc) per un motore come questo è + che ben accetto..
...io non sarò mai un grande aeromodellista..
..ciò che vorrei, è far volare i miei sogni...
kantees non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 02:00   #83 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
anche io ho usato l'etere di farmacia e va benissimo
il nitrito di amile serve infatti a facilitare la miscelazione tra petrolio etere e olio di ricino, quindi se ne può fare a meno (io uso olio sintetico)
per info più dettagliate vai a:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-diesel-3.html
per il modello va benissimo qualunque progetto per motori da 2,5 (circa 1m di apertura alare)
io lo vedo molto bene su un oldtimer modificato rc ( The Plan Page )
tieni conto che i diesel girano più lenti ma tirano eliche più grandi
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 12:55   #84 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
Permettimi di dissentire : Il nitrito di amile, e tutti gli odierni sostituti ( nitrato di isopropile, DII, DII2 DII3 ecc ) servono ad aumentare il numero di cetano del petrolio/gasolio.
Per un uso "turistico" del motore diesel se ne può fare a meno, con regimi moderati ed eliche grandi
L'olio sintetico per il diesel è una scelta infelice per almeno due motivi : il carico sulla biella
è estremamente superiore a quello che avrebbe lo stesso motore in versione glow e, nel caso di accoppiamenti lappati in acciaio/ghisa ( come l'MVVS 2,5d e la maggior parte dei diesel tradizionali ) e ancora nel caso di bronzina sull'albero ( ma non in questo motore ) l'uso del sintetico è garanzia di usura prematura.
Di MVVS 2,5d ne avevo uno versione 1973 circa che usavo nei combat : miscela 25% ricino 25% etere 48% petrolio 2% nitrito elica taipan 7x6 venturi largo e serbatoio a pressione = 19000-20000 giri + o -
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 28 aprile 12 alle ore 13:02
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 14:48   #85 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
mi inchino di fronte al MAESTRO
infatti ho citato la discussione dove hanno partecipato tutti i MAESTRI del diesel italiani ( http://www.baronerosso.it/forum/aero...-diesel-3.html ) e dove si parla degli additivi che aumentano il numero di cetano.
nella mia piccolissima esperienza ho sempre usato olio per 2t al 33% e non ho mai avuto problemi (forse perchè non ci ho volato tantissimo ), inoltre non ho mai fatto gare e usavo il diesel (un vecchio ed usatissimo motore comunista sovietico da 2,5) su un paperone galleggione, quindi quasi sempre a mezzo gas.
per finire: "ubi maior, minus cessat"
per cui confermo e sottoscrivo i tuoi dissenzi, perchè ti conosco personalmente e so della tua grande esperienza e conoscenza dei motori.
Vecchio 28 aprile 12, 15:10   #86 (permalink)  Top
L'olio minerale ( quello da motori "veri" ) è sempre stato usato con un certo successo sui diesel, perchè si miscelava meglio col gasolio e si trovava dappertutto.
Sui diesel veloci il ricino è tuttora imbattuto, tant'è che nel team racing è al giorno d'oggi l'unico adoperato.
P.s. : non sono un Maestro del diesel...semmai nel tempo ho sviluppato una certa destrezza nella "tecca da diesel", tecnica di avviamento a mano specifica per questi motori con eliche piccole volta a colpire l'elica e scappare prima che arrivi la "stecca" di rimando...
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 28 aprile 12 alle ore 15:14
Vecchio 28 aprile 12, 15:49   #87 (permalink)  Top
L'avatar di kantees
Residenza: Vicenza
il problema è che il nitrito dove lo vado a trovare?
(spacciatori di popper a parte..)
Vecchio 28 aprile 12, 16:54   #88 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Asti
Diesel
Come ho già scritto più volte, per uso prettamente ludico, il nitrito di amile può essere sostituito da qualunque additivo per motori diesel di autovettura che accelerano il cetano.
La percentuale di utilizzo è del 2% massimo.
Se invece vuoi il DII3° ( quello che si usa nei racer F2C da gara ) te lo posso inviare e costa 60€ al litro. Il 6 maggio a Malpensa (vedi specifico 3d ) c'è una gara di GIP 46 in concomitanza a quella del campionato italiano. Io sarò li e se ti è comodo te lo posso portare.
aldo cantelli
FAI 964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 19:35   #89 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
additivo
Bellissimo Aldo, se non ti e' di troppo disturbo ti sarei grato se potresti portarmi un po' di additivo per diesel, poi mi spieghi che cosa e' e come si usa. Ci vediamo a Malpensa. Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 12, 10:14   #90 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da kantees Visualizza messaggio
Va bene questo: http://www.greenstar.it/portals/0/sc...%20tecnica.pdf
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Rossi 40 diesel adria49 Aeromodellismo Volo a Scoppio 74 07 maggio 08 21:10
diesel 1,8cc 1959 eros Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 04 maggio 07 09:45
motore diesel?? 41fabio73 Aeromodellismo 18 18 ottobre 05 11:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34.
