| | #1 (permalink) Top |
| User | Messa in fase Saito 40 special
Un amico mi ha regalato un Saito 40 con un'aletta rotta. Per ripararlo l'ho dovuto disassemblare completamente per far eseguire la saldatura. Ora si pone il problema di rimontarlo e metterlo in fase. Ho visto che sull'ingranaggio che porta le camme c'è un forellino. Ha un significato? ho bisogno della guida di un esperto !! Ringrazio anticipatamente. Maurizio |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-11-2009
Ciao, la messa in fase è un'operazione molto semplice, tuttavia sui Saito occorre una piccola malizia in quanto, nel momento in cui si cala al suo posto il piccolo semicarter contenente l'albero a camme, non abbiamo la certezza che quest'ultimo ingrani sull'albero motore senza muoversi leggermente in un senso o nell'altro, questo perchè non possiamo vedere l'ingranaggio nel momento in cui si accoppia. La regola è questa: l'albero motore va tenuto al punto morto superiore (PMS o TDC), cioè con il bottone di manovella tutto in alto a ore 12 mentre l'albero a camme va montato con il puntino segnato sull'ingranaggio tutto in basso a ore 6. Siccome è facile che durante l'operazione l'albero a camme si muova leggermente e noi non possiamo più vedere se il puntino è rimasto orientato come doveva essere, dobbiamo chiudere il semicarter provvisoriamente con due sole viti, tanto per tenerlo in sede e operare la verifica del "valve overlap". In pratica noi sappiamo che in un giro su due, quando l'albero si trova al PMS, le due valvole devono essere entrambe semi-aperte in quanto è appena finita la fase di scarico e la relativa valvola non si è ancora chiusa del tutto e sta per iniziare la fase di aspirazione e la relativa valvola ha già iniziato ad aprirsi. Quindi, senza stare a montare il cilindro-testa, prendiamo le due astine, le infiliamo sui bicchierini dentro le loro guide in bronzo e verifichiamo, tenendole schiacciate con due dita in posizione a V come dovrebbero essere, che quando l'albero motore è esattamente al PMS siano entrambe spinte leggermente fuori dalle camme in egual misura. Piccole rotazioni dell'albero motore nei due sensi faranno uscire di più o di meno una o l'altra astina ma con l'albero al PMS entrambe devono uscire in egual misura. Se schiacciando le astine al loro posto si nota che che la condizione di parità si ottiene con l'albero motore un po' ruotato rispetto al PMS vuol dire che si è persa la fase al momento del montaggio dell'albero a camme, probabilmente i due ingranaggi si sono accoppiati sfasandosi tra di loro di un dentino e quindi bisogna ripetere l'operazione di assemblaggio. Sembra complicato ma quando ti ci metti la cosa è più intuitiva di quello che si pensi. Saluti. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
| fasatura SAITO
Mamao 41, guarda che c'e' un trucchetto per mettere in fase il SAITO ovvero se guardi bene l' alberino a cammes vedrai che c'e' un buchino, questo quando sei al PMS deve corrispondere al foro dove esce l' asta comando valvole. Anche io ho tribulato abbastanza per metterne in fase uno che ho smontato ma poi siccome sono intelligentissimo e furbissino (illuso) ho capito il trucco. Ho fatto un ferretto che mi posiziona l' albero a cammes nella giusta posizione e basta chiudere il coperchio sopra e il gioco e' fatto. Prova e vedrai che e' un gioco da ragazzi. Saluti da Alvise.
| Bookmarks |
| YF-19 fase 3...... | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 21 giugno 11 21:57 |
| YAMADA YS 140 FZ messa in fase | NICO-DD | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 21 agosto 10 20:57 |
| DL100fuori fase | dimauro79 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 32 | 08 luglio 09 08:21 |
| SOS messa in fase Magnum 80 4t!! | vandoggy | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 02 febbraio 08 15:35 |
| Saito FA 91 special | maxgap | Aeromodellismo | 2 | 15 aprile 07 22:51 |
