Vecchio 01 ottobre 11, 20:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di frugoletto
Data registr.: 03-10-2005
Fumogeno Skywriter
Ciao a tutti, ovviamente ho delle perplessità che spero che qualcuno di voi possa risolvere riguardo ai fumogeni. Ho acquistato il sistema Skywriter della Sullivan, l'ho montato su un modello con motore benzina da 26cc e collegato alla marmitta fissandogli una presa di pressione e fin qui tutto bene. Provandolo ho notato che: si beve un casino di liquido, ho messo un serbatoio da 400 cc, dura qualche secondo e imbratta il modello che è una bellezza.
Guardando il funzionamento mi viene da chiedere, è normale che debba "sparare" una quantità di liquido come fosse una pompa per il rifornimento? Ho provato a collegarlo a un canale on/off e poteva essere troppo forte, ho provato su un canale proporzionale per ridurre la spinta della pompa ma nulla, un mucchio di consumo per nulla.
Immagino ci sia un "trucco" per questa cosa, posso pensare che se imbratta tanto il modello è perchè esce tanto liquido non vaporizzato ma com risolvere?
Boh.....
Infinitamente grato per tutti i consigli.
Buoni voli a tutti
By Stefano
frugoletto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 23:29   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-02-2010
Residenza: dove capita
fumogeno
Originalmente inviato da frugoletto Visualizza messaggio
Boh.....
Buoni voli a tutti
By Stefano
ciao,
io ho uno yak 54 con un motore (RCGF) 32cc a benzina con scarico a barilotto.
Ho messo un nipple sullo scarico.(la presa presa pressione dei 2 tempi).
Ho fatto saldare un pezzo di alluminio da 4 mm sul fondo del barilotto (lato opposto allo scarico)...fatto un foro e filettato per il nipple. (la parete del barilotto è insufficiente per la filettatura.)
Ho comprato un'interruttore elettronico (l'ho preso da Mattfly -25 euro- ma si trova anche a di meno). Una pompetta da 5 euro (compreso la spedizione) preso in cina (ne ho presi due con ingranaggi in metallo.... (mattfly lo vende a 15 euro circa--- purtroppo lui il suo guadagno deve pur farlo).
L'uscita del nipple che va dentro il barilotto l'ho stretto con una pinza e ho fatto diverse prove per verificare più o meno quanto tempo mi durava un serbatoio da 350 cc. La prova l'ho fatto con il nipple fuori dal barilotto (in garage) riempendo il serbatoio per poi far defluire il liquido in un'altro recipiente e cosi mi rendevo conto del tempo.
350 cc mi dura circa 1 minuto e mezzo e .... 1 minuto e mezzo di fumo distribuito in un volo è più che sufficiente.
L'interruttore elettronico l'ho collegato ad un interruttore della radio e via....
La pompa va a 6 volt ma io ho utilizzato un pacco da 4,8 volt cosi il motore mi fa meno giri. Come soluzione ho usato paraffina e gasolio al 50%. Di fumo ne fa abbastanza
Se vuoi vedere il fumo vai sul sito:
Home
ti saluto
I
supercessna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 23:32   #3 (permalink)  Top
Sospeso
fumogeno
Originalmente inviato da supercessna Visualizza messaggio
ciao,
Home
ti saluto
I
Scusa ...intendevo vasellina e non paraffina.
La vasellina puoi acquistarla da rivenditore prodotti per l'agricoltura.
Vecchio 03 ottobre 11, 19:13   #4 (permalink)  Top
Fumogeni
Ciao, grazie per la risposta, dopo che l'ho presa mi sono accorto anch'io, come dalla tua "velata" risposta, che basta anche una volgarissima pompa per il rifornimento. La Sullivan te la prospetta con il microprocessore che......ma in definitiva si possono risparmiare un mucchio di soldi.
Comunque farò delle prove al banco, magari "strozzando" un po il nipple, per il resto in effetti è tutto come hai fatto tu.
Devo solo perderci un po di tempo e regolarlo a dovere.
Ho visto i filmati, belli, anche tutti gi altri, grandi modelli.
Se son rose fioriranno.....
Buon proseguimento.
By Stefano
Vecchio 14 ottobre 11, 14:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Boh.....
Buoni voli a tutti
By Stefano
La sullivan vende anche una pompa per riempire il serbatoio del liquido fumogeno ed è quasi uguale alla pompa per pompare il liquido nella marmitta. Non è che magari ti sei sbagliato nell'acquisto?.
La pompa della Sullivan è di tipo proporzionale e di solito va gestita attraverso un mix della radio avente come master il canale del gas. Tu come l'hai settata?
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 15:06   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da maneba Visualizza messaggio
La pompa per il rifornimento e la skywriter differiscono solo per due cose: il coperchio metallico che fa figo (e peso) e l'ESC che pilota il motore. Il meccanismo della pompa vera e propria è lo stesso sia sulla pompetta da 20 euro che sulla skywriter da 120. Come lo so? Vedi foto
Tanto la skywriter che le pompette "convertite" utilizzando ESC da circa 10A che avevo nel cassetto dai tempi degli speed400, vanno ugualmente bene.
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 12:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Ho comprato anch'io la pompa sullivan ma ancora la devo montare sul modello.
Scusate se sto per dire una fesseria ma non si puo' regolare elettronicamente l'uscita del liquido tramite la radio? io penso di si. Al canale assegnato per la pompa basta diminuire la % di corsa.
Sbaglio?
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 12:31   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Se parli della Sullivan Skywriter, il concetto è quello ma il settaggio non banale. La pompa Skywriter viene con tanto di istruzioni nella scatola, consigli, schemi... occorre solo leggerli:
http://www.sullivanproducts.com/S753...structions.pdf
http://www.sullivanproducts.com/S753...rogramming.pdf
http://www.sullivanproducts.com/Skyw...mokefluids.pdf
http://www.sullivanproducts.com/johntownsend.pdf
se l'inglese è un problema: Google Traduttore
Piu' semplice il settaggio, a patto di saperlo costruire, prendendo una pompetta per rifornimento e montarci un normalissimo ESC, a quel punto si comanda esattamente come un motore elettrico.
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 12:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Boh.....
Buoni voli a tutti
By Stefano
Scusa Simone76 ma la mia era una risposta a frugoletto, forse non si capiva.
Le istruzioni ce l'ho ancora ed il traduttore google ce l'ho installato, comunque grazie lo stesso.
Vecchio 24 novembre 11, 15:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
cosa cambia tra la paraffina e la vasellina ?
glonline non è collegato   Rispondi citando
Skywriter Sullivan Smoke System BaroneRosso Articoli 0 11 marzo 10 01:26
fumogeno Fedegas Aeromodellismo 54 19 settembre 05 20:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:23.
