Vecchio 21 settembre 11, 23:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
candela glow per vecchio Webra "Speed" 1,8 cm3
Ciao a tutti,forse....porre certe domande in piena era di brushless,LiPo,LiFe,Bec,etc....potrà sembrar strano,ma ci provo ugualmente tantissimi anni fà,un signore aeromodellista che frequentava il mio campo di volo,mi regalò un Webra 1,8 "Speed" con Venturi (no r/c) Un motorino cattivissimo,con scarico posteriore,3 travasi,ed albero su due cuscinetti...insomma,tecnologicamente,non gli mancava nulla,anzi!! Purtroppo,questo motore ha una complicazione costruttiva,poco simpatica,a mio avviso... La candela,è inglobata nella testa....per chiarire,posto qualche immagine,che come sempre,vale più di 1.000 parole....
Purtroppo,la candela è bruciata,e chissà come/dove reperire tale ricambio. So che alcuni,ovviavano la cosa,forando e filettando la testa-candela,per poter mettere una glow normale. Eventualmente qualcuno saprebbe dirmi che diametro forare,e che filettatura far eseguire?....ovviamente,farei fare il lavoro,ad un tornitore esperto....mica mi ci metto io
Mi piacerebbe dare una ripulita (nel vero senso della parola) al motore,e rimetterlo in ordine di funzionamento. Grazie per le info
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 03:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Filetto
Trovare il tappo con la candela di quel motore sara' molto difficile, l' unica speranza e' provare su EBAY, forse in America hai qualche speranza. Comunque il filetto e' 1/4X 32 e il foro e' del 5,2. Ti conviene fare il filetto mettendo il tutto sul tornio, fare il foro e dopo mettere il maschio nel mandrino della contropunta, cosi' sei sicuro che viene un lavoro perfetto. Puoi utilizzare anche un trapano a colonna facendo pero' molta attenzione. Auguri da Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 08:43   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Ciao Alvise,grazie per i dati di foratura e filettatura!! Farò sicuramente fare il lavoro da un tornitore!! ...io non ho nè il "manico",nè l'attrezzatura...
I cuscinetti sembrano un po "gommosi",voglio sperare sia solo un po di olio rappreso,il motore lo feci girare solo una volta al banco,poi fu messo via.Ora è tutto smontato, in ammollo nel diluente,vedrò di tentare un piccolo restauro. Ho un amico odontotecnico,mi sa che faccio dare una micropallinatura a carter e testa
Vecchio 22 settembre 11, 10:41   #4 (permalink)  Top
Ecco il Webra a tocchetti nel diluente ogni tanto,rimesto il minestrone
è li da un paio d'ore...il diluente è già diventato giallastro Ho un solo amletico dubbio: mi converrà (economicamente) sostituire i cuscinetti?? Non sono alla fine....ma comunque andrebbero sostituiti.Il problema rimane poi la reperibilità,la settimana prossima,proverò a fare un giro alla concessionaria SKF locale
Vecchio 23 settembre 11, 02:54   #5 (permalink)  Top
Pallinatura
Attento ad eseguire la micropallinatura, se usi microsfere in vetro queste puliscono quando si infrangono sull' alluminio e qualche pezzetto puo' rimanere incastrato e poi causarti un gran bel kasino. Stesso problema con l' ossido di allumunio, finita la sabbiatura ti consiglio vivamente di passarla per un bel po' negli ultrasuoni. Parlo per esperienza mia e di un amico. Saluti da Alvise.
Vecchio 23 settembre 11, 08:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Non sò se può esserti utile comunque se decidi di forare ti posto il link ove vendono il maschio per effettuare le filettature delle candele che hanno un passo particolare, saluti Mario
Jonathan Filiera maschio 1/4-32 per candele Glow | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 08:56   #7 (permalink)  Top
Ciao Alvise,grazie del suggerimento. So che,smontato il carter,devo tappare per bene tutti i fori/forellini. Comunque,l'amico odontotecnico che mi farà il lavoro,è un aeromodellista,ed ha una piccola collezione di motori,molti dei quali,restaurati da lui medesimo
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Ottimo!! Grazie del link Mario
Vecchio 23 settembre 11, 10:10   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
A questo punto ti consiglierei di consrvare la tua candela/camera di combustione e di farne una nuova per la candela standard...esagerando un tutt'uno con il dissipatore.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 15:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di redcoxdgm
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Provincia di Ragusa
eppure guarda che quella candela di suo proprio per la sua particolarità costruttiva "dona" al motore un bel po di giri in piu.... è l'equivalente delle candele turbo di oggi tanto in voga selle macchinine, ma ancora superiore perchè pezzo unico quindi a tutte le sollecitazioni termiche non ha sfiatamenti.
Dovresti trovare ad adattare le candele rossi o le sovietiche... ma ammetto che è roba rara e la cosa piu pratica da fare e modificarla.
redcoxdgm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 21:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
[IMG]http://i211.photobucket.com/albums/bb18/Paolone63/DSC_
Anche io cerco quelle candele. Qualcuno ne ha?
prof.capo non è collegato   Rispondi citando
Scelta OS 4T: 110 Alpha o "vecchio"120 S E? hurricav Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 22 febbraio 11 20:16
Riesumazione "vecchio" funtana 140 bianco... artu Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 ottobre 10 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:02.
