Vecchio 23 settembre 11, 19:10   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
ma che di sicuro il primo ottobre sono a torchiare l'uva mi vennise almeno un vino decente
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 19:58   #22 (permalink)  Top
L'avatar di lucio69
Data registr.: 19-07-2006
Residenza: Mantova
Ho provato a fare come ha scritto FERRARI ma ....niente...non fà nessuna scintilla e non c'è corrente .
Mi sà che non c'è più nulla da fare....
1)= EXTRA 230 + CRRC45cc - 2)= MX 2° + DLE 55cc - 3)= EASY GLIDER PRO - il tutto con T 10cp
lucio69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 20:35   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da lucio69 Visualizza messaggio
allora mi sa che devi sostituirla
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 settembre 11, 19:12   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lucio69
Residenza: Mantova
centralina
Ho portato la centralina in negozio...lunedi mi sanno dire ...non immaginavo che una centralina fosse cosi sensibile..."alle rotture" la togli da un modello per installarla su uno nuovo...la centralina se le presa male .... se non me la sistemano mi sà che dovrò anch'io iniziare ad acquistare da HK
Un GRAZIE A TUTTI x i consigli
Vecchio 24 settembre 11, 19:57   #25 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
una domanda ma se io compero il sensore della centralina per dle 55 o dle30 invece che quella per l'FTL che poi è quella che mi serve,cosa cambia?non dovrebbe funzionare ugualmente?
Vecchio 24 settembre 11, 21:07   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2005
Salve a tutti.
Anche io oggi al campo ho messo in moto il mio dle 20cc , dopo circa
20 secondi al minimo si e' spento e non ne ha voluto piu' sapere.
Smonto la candela e non c'e' piu' scintilla.
Rifaccio le conessioni , cambio batterie,cambio candele, ecc nulla da fare.
Ho letto quindi delle prove da fare che consigliano "Gattodistrada" e
"Ferrari".
La prima provo a vedere se fa' scintilla alimentando la centralina, nulla
da fare;
la seconda faccio il corto bianco-nero sulla spinetta, nulla;
misuro la tensione sulla spinetta e mi da' 5v come diceva Ferrari,
quindi penso forse la centralina va' dove potrebbe essere il problema,
penso il cavo della pipetta o anche quest'ultima, ma come faccio a
testarli??????
Mario
marionarda67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 00:52   #27 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da marionarda67 Visualizza messaggio
Salve a tutti.
"Ferrari".
da fare;
testarli??????
Mario
con quanti Volt alimentavi la centralina ?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 settembre 11, 10:22   #28 (permalink)  Top
Eccoci, temevo questa domanda!
Alimentavo con una batt. life 2s 6,6 volt massimo misurati a piena ricarica.
Ho usato questa soluzione perche' consigliata da un negoziante, che mi assicurava
l'efficenza della batteria senza problemi.
Mi sono anche informato sulle tolleranze e questa centralina la danno
da un min di 4v a 6v con max 6,7v.
Pero' incomincio ad avere dei dubbi visto che questo sistema l'ho usato tre volte
e poi!!!!!!?????
Vecchio 25 settembre 11, 12:39   #29 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
e poi!!!!!!?????
Ma tanto vi sono antipatiche 4 banalissime eneloop da 2000 mA? Costano poco,ingombrano poco, ci fai da minimo 10 a 15 voli tranquillamente. E non bruci le centraline.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 13:40   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Posso essere anche d'accordo con te, ma solo per il fatto che meglio di
bruciare una centralina meglio le eneloop.
Ma bisogna progredire e usare nuove tecnologie altrimenti saremo ancora
con le batterie stilo sui motori o nelle radio (vuoi mettere con le lipo o
le life).
dle 30 adamoracing2005 Aeromodellismo Volo a Scoppio 175 06 febbraio 14 11:31
Dle 55 enzo86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 62 08 ottobre 13 19:34
Dle-55 nortrop Compro 0 26 aprile 11 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
