Vecchio 25 settembre 11, 16:04   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Amore mio un par di balle.
Se uno vuole suicidarsi e dice che lo vuol fare con il gas tu che fai, gli consigli il metano od il GPL ???
Tu che sei limitato ed ottuso gli dici che è meglio il grisù, io invece gli dico che gli conviene andare da uno psicologo.
Aggiungo pure che è da incoscienti montare un 15 su un modello di quelle dimensioni, sempreché non sia un mattone, beninteso.....ma in questo caso meglio che cambi hobby e sia dia all'edilizia.
Fai,sei vecchio e sei ancorato alle banalità:
modello classe 40: 8,5 2 tempi, 11 4t
modello classe 50-60 : 10 2 tempi, 15 4t
modello classe 120: 90-120 2t, 120 4t
ma davvero? Grazie per avercelo ricordato....
Ora segui questa "lezione" un po' meno banale:
1- il modello che interessa il nostro amico è probabilmente questo:
Phoenix SBACH .46-55 ARF | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
(non conosco altri sbach classe 40)
2- il modello pesa 3,2 kg, quindi un mattone.
Il problema è duplice: se voglio far volare il mattone devo anche montare un motore sufficientemente potente e devo anche tentare di non aumentare il già considerevole peso.
Andando sul 15 a benzina risolvo il primo aspetto.
Quanto al secondo (170 gr in più rispetto al tradizionalissimo 70 4t), se interessato al benzina il nostro amico può:
- utilizzare servi mini (assolutamente adatti per modelli di queste dimensione), con un risparmio di poco meno di un etto
- utilizzare una batteria ricevente da 900 mha e 4 elementi (la vende jonathan, quella da 5 celle , pesa 63 gr, la utilizzavo senza nessun problema sui tavoletta classe 50-60), 50 gr. di ulteriore risparmio
-montare un serbatoio di 150 cc (meno miscela imbarcata, minor peso)
-rinunciare alle finezze: i copriruota per esempio (40-50 gr)
Se con il motore a benzina il modello fosse "picchiato" è sufficiente arretrare (anche in coda se necessario) la batteria.
Dunque se il nostro amico (che, ti ricordo, VORREBBE RIMANERE SUL BENZINA) intende montare il 15 a benzina, lo potrà fare con le attenzioni che ho sopra esposto.
L'unico problema potrebbe essere l'ingombro del motore, ma conoscendone le misure sarà facile la relativa verifica.
Ripeto ancora che 2 yak classe 40 volano benissimo (con elettronica STANDARD) presso il mio campo di volo con il 15 a benzina.
Naturalmente per chi è ancorato a rigidi schemi, e non vado altre.....
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 18:08   #32 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Io non gli consiglierei proprio nulla... Perchè applico quanto scritto nell'ultima riga della tua firma
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
Ultima modifica di NFJ : 25 settembre 11 alle ore 18:15
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 18:28   #33 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Originalmente inviato da sciambola Visualizza messaggio
Grazie per l'iteressamento,non sono uno che segue la moda , e per forza voglio un motore a benzina,le mie domande erano solamente per capire che cilindrata potevo mettere visto che con un super tigre 51 non riesco quasi a decollare e il rossi 60 è vecchio.
Allora, se da come leggo, il "benzina" non è un vincolo, puoi metterci un 10cc 2T nuovo (es OS 61FX) o un 12-15cc 4T (OS, Saito..). Potresti anche cercare nell'usato se vuoi risparmiare qualcosa.
Ciao,
Paolo.
Vecchio 25 settembre 11, 21:15   #34 (permalink)  Top
Fai, sai che ti stimo molto e che apprezzo i tuoi post sempre equilibrati.
A volte però si danno per scontati certi suggerimenti rimanendo negli schemi classici (che, peraltro, sono d'accordo, nella fattispecie, sono del tutto condivisibili data l'esperienza del nostro questuante) e non ci sforziamo di andare dietro a talune richieste che invece possono essere assecondate pur con qualche vincolo.
Vecchio 26 settembre 11, 22:53   #35 (permalink)  Top
L'avatar di rhaven
Data registr.: 09-03-2010
Residenza: Benevento
Ciao, io ho uno sbach 342 della phoenix, 1400 mm ap. alare. E' UN MATTONE!!!
Ci volo con un asp 80 4t che per fortuna e' molto regolare e vi dico che comunque e' al limite. Dico questo perche' il modello dovrebbe essere un 3d e secondo me con il mio motore non ci faccio nemmeno l'1d...
Poi bisogna bilanciarlo bene, all'inizio il mio era un po pesante in prua e mi stallava di muso alla grande. Serbatoio originale di scatola piu' che abbondante. Ho dovuto mettere le batterie molto arretrate per ottenere un buon centraggio e 10 grammi di piombo in coda. Non so se la mia personale esperienza puo' essere utile
rhaven non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 21:34   #36 (permalink)  Top
L'avatar di sciambola
Data registr.: 06-04-2011
Residenza: prato
Ciao,io invece il contrario ho dovuto caricare il muso e per muso intendo 20 grammi sul castello motore,adesso vola benino però credo di abbandonarlo e dedicarmi al mio bellissimo wind 110.
(Anche perchè ho fatto una semplice domanda e con tutte queste risposte ho le idee più confuse di prima).
Un saluto a tutti e buoni voli.
sciambola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 15:51   #37 (permalink)  Top
L'avatar di rhaven
eh be... al wind 110 mi inchino
p.s. prima o poi lo compro..
scelta motore a benzina sciambola Aeromodellismo 2 21 settembre 11 15:02
aiuto scelta motore/asse motore/elica/regolatore/ricevente alexsande79 Motoscafi con Motore Elettrico 44 08 agosto 11 21:28
Motore MT 35 benzina fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 75 10 ottobre 10 01:24
scelta motore benzina taurus sifer Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 29 giugno 10 09:22
motore benzina geppy2007 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 30 marzo 08 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
