Vecchio 20 settembre 11, 10:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: Ostia Lido ROMA
Question motore supertigre g90
Ciao a tutti.
Mi potete togliere una curiosità?
E' normale che l' impanatura dell' elica sia destra?
Ossia.... quando metto in moto il dado dell' elica tende a svitarsi, è normale?
Ne ho cercato un altro per metterlo come controdado, ma non sono riuscito a trovarlo perchè hanno le impanature sono diverse.
Potete dirmi dove cercarlo o come risolvere?
Ciao grazie
ste-bra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 10:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Si chiama "filettatura" ed è destra perchè il motore quando gira, tende a stringerla.
Altrimenti appena si mette in moto te la svita.
Se ti si svita avviandolo, stringi di più il dado.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 10:34   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: Napoli
Il dado dell'elica deve essere stretto forte forte.
Se usi l'ogiva è bene che il fondello sia di alluminio e non di plastica.
L'dea del controdado è ottima: molti motori lo hanno già di serie.
Puoi trovare questi dadi con filettature particolari come ricambi presso megozi di modellismo.
fofona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 10:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Originalmente inviato da fofona Visualizza messaggio
Anche presso ferramenta ben fornite!
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 12:25   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Firenze
è normale per evitare che si sviti va strinto forte, un controdado è una buona soluzione ma secondo me se gli monti un ogiva risolvi il problema
ALEP51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 12:45   #6 (permalink)  Top
Ho montato l' ogiva, il prob. lo trovo solo al momento dell' avviamento (se non uso un avviatore) perchè colpendo l' elica svito il dado.
Seguito a cercare un controdado con la "FILETTATURA" giusta. Purtroppo il primo negozio di modellismo è a circa 40 Km da casa e non ci capito spesso.
Vecchio 21 settembre 11, 15:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
strano che ti si sviti.....ho tre G90 e non mi è mai successo.....mai avuto necessità del controdado....forse hai qualcosa che non va nella rondella che va interposta tra dado ed elica?
comunque potresti provare a mettere tra dado e rondella una ulteriore rondella spaccata ( grove ) di 8 mm
PS: un dado adatto nelle ferramenta non lo trovi.....il passo è UNF 5/16 24 filetti/pollice......
Simone
Vecchio 21 settembre 11, 17:39   #8 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Io eviterei il grower, rovina solo dado e rondella. Meglio il controdado...
Comunque il problema risiede nello scarso precarico della vite, dovresti applicare non meno di 10 Nm di coppia (1 kgm se ti piacciono i kg forza). L'elica deve stare ferma per attrito, non grazie ad "ausili meccanici" più o meno raffinati
  Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 10:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da lucareds7 Visualizza messaggio
sono daccordo....se avviti e sviti in continuazione......avvitata una volta e lasciata lì.....
ripeto: se si svita c'è qcosa che non va
Simone
Vecchio 22 settembre 11, 11:02   #10 (permalink)  Top
Appunto: è troppo lento il dado.
Oppure perchè ha un' elica che si comprime col tempo e allenta il dado.
Modo di avviare il motore? Una bella ingolfata e poi giù di avviatore?
Il pistone si blocca e l'avviatore fa il resto.
Ricambi Supertigre G90 2M86 Compro 3 16 dicembre 10 18:01
Supertigre G90 andreaz1000 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 02 gennaio 09 18:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
