Vecchio 19 settembre 11, 15:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rcgrillo96
Data registr.: 10-01-2011
Residenza: siziano
sostituire elica da 2 pale a 3-4
Ciao a tutti...è da molto che nn frequento il forum...cmq avrei delle domande sulle eliche. Parto col dirvi che ho uno spitfire greatplanes combat... montato con un ASP 21che dovrebbero essere 2,5 cc... Il fatto è che è consigliato con un'elica 9x5 a due pale. Per un fatto di estetica del modello..e magari migliorando le prestazioni vorrei cambiare l'elica con una da 3-4 pale...qualcuno saprebbe dirmi un equivalente o magari superiore tenendo in considerazione che il motore ha la potenza sopra descritta??
Ciao grazie.
rcgrillo96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 15:47   #2 (permalink)  Top
Residenza: siziano
come da reale anke a 5 pale
Vecchio 19 settembre 11, 15:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da rcgrillo96 Visualizza messaggio
Ciao grazie.
ogni pala che aggiungi devi calare un pollice di passo.
Regola empiricamna che funziona.
quindi 3 pale metti una 8x5
se vuoi arrivare a 4 pale serve una 7x5
ma aspettati un calo di prestazioni disastroso.
L'elica più efficiente è quella monopala (con ovvio opportuno contrappeso)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 settembre 11, 16:03   #4 (permalink)  Top
Residenza: siziano
dato che nn è ancora stato collaudato...guardando vari video si nota che i modelli vanno fin troppo veloce...ma troppooooo, magari mettendo un elica a + pale potrei riavvicinarlo all'originale
Vecchio 19 settembre 11, 16:11   #5 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Elica con meno passo e/o diametro più grande?
  Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 16:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
carburalo grasso.
andrà più lento e non ti pianterà motore.
fai prima che star lì a pasticciare con le eliche.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 settembre 11, 16:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: siziano
ti dico, io l'elica a 2 pale ce l'ho cmq..quindi se l'altra nn va posso rimettere quella originale...il fatto è per l'estetica ...quindi un'elica anke a 5 pale che faccia lo stesso lavoro dell'altra
Vecchio 19 settembre 11, 16:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Smile Eliche...
Ciao grazie.
prova a dare unì'occhiata qui: TOP OF THE PROP - Riproduzione aerei, eliche, alianti RC - RIPRODUZIONE ELICHE TIPO HAMILTON e poi dai un'altra occhiata a questo thread http://www.baronerosso.it/forum/aero...o-tripala.html
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 17:32   #9 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
ti dico, io l'elica a 2 pale ce l'ho...
diametro? passo? superficie della pala? per dirti io di eliche 7/7 ne ho una decina di diverse e già la variazione della forma della pala cambia il n° di giri a cui lavora il motore...
  Rispondi citando
elica da 2 pale a 3 pale benno 77 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 settembre 11 20:04
Sostituire elica coda CB180Q (Walkera) AndreaDS Elimodellismo Motore Elettrico 0 05 settembre 11 18:13
Pale elica Graupner o Aeronaut? quenda Aeromodellismo Alianti 1 17 giugno 10 20:54
Walkera 5#4 Pale elica Silone1974 Elimodellismo Motore Elettrico 0 01 maggio 10 17:30
con quale elica la posso sostituire ? odisseablu Aeromodellismo Volo Elettrico 5 11 marzo 05 12:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
