Vecchio 21 settembre 11, 12:56   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da gianf Visualizza messaggio
Perchè vi fasciate la testa prima di rompervela?
se usate la batteria a 2V non ci sono problemi così come non ci sono con gli accendicandela da 1,2
Le pipette con la batteria NI-CD incorporata funzionano benone e non hanno fili che si impicciano in mezzo all'elica, e soprattutto te li porti in tasca in pista così in caso di spenta prima di partire puoi riavviare comodamente. Per contro occorre non scordarselo attaccato :-D
Ci sono anche i pannellini delle cassette da campo con tanto di potenziometro per regolare la corrente e tanto di strumentino che ti indica quella ottimale.
Di solito le candele si bruciano per carburazione troppo magra e accendi candela attaccato per 1/2 ora.
Insomma funzionano tutti, basta accedere la capoccia prima di ogni altra cosa
eh.. ma non lo sai che lo sport nazionale su questo forum è praticare l' UCAS fino a ridurre a peperini i sacri bronzi?
Robbè
stay tuned per un bonzo ;)
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 21 settembre 11, 13:46   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 17:18   #23 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Salve,
personalmente ritengo che quest'ultimo percorso sia sbagliato come principio e tecnicamente errato come soluzione.
Io non mi faccio alcun problema ed uso la batteria al PB da 2 V con un cavo lungo più di 1 mt (per comodità, non altro) e non ho ad oggi motivo di fare altro.
Se proprio volete un percorso UCAS comunque le resistenze vanno messe in parallelo e non in serie, p. es. 10 resistenze da 5W in parallelo possono dissipare (teoricamente) 50W, 10 resistenze da 5W in serie possono dissipare la massimo 5W, nel nostro caso con prevedibili effetti; ovviamente il valore in Ohm và calcolato di conseguenza.
Se proprio si vuole, mi pare mi sembra molto più felice il percorso indicato da Alvise, più pratico ed attuabile il diodo da 10A (assolutamente reperibile, anche con correnti maggiori) anche se lo trovo tutt'altro che indispensabile.
Cordiali saluti
Renzo
Scusa ma non ti seguo... io intendevo resistenze da 25W (o 50W x i 7A) ognuna, altrimenti metterei un singolo resistore...
Ma tu con il parallelo come fai a variare il carico alla candela?
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 17:42   #24 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 settembre 11, 19:18   #25 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Sì, quello ce l'ho anch'io! però se si vogliono usare le batterie da 2V secondo me si può mettere in serie un trabiccolo tipo questo Reostato 1 Ohm 50 Watt
Certo che se si usa l'avviatore e di conseguenza si hanno i 12 V a portata di mano tanto vale prendere il pannello.
Probabilmente in questo 3D ci si è concentrati troppo sul problema in sè stesso quando effettivamente si può agevolmente risolvere con materiale già pronto sul mercato, pollo anch'io a non pensare ai 12V dell'avviatore!
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 20:46   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
prima di passare al benzina ho usato per 20anni queste collegata direttamente alla pipetta apposita per glow
mai bruciato una candela..
se si bruciano.. i motivi sono da ricercare altrove..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 settembre 11, 21:57   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
e io che sto dicendo?..
m'hanno preso pe matto..
vabbè.. a IK2comefavasechiama je piace l' UCAS!
Se al campo da noi se presenta uno con una collana di diodi per accender la candeletta diventa lo zimbello per sempre ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 22 settembre 11, 11:19   #28 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Il volgarissimo diodo P600K dal costo di euro 0.30 porta A. 6, se vuoi fare il grande ne metti due in parallelo e vai tranquillo
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 12:12   #29 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
anch'io uso queste collegate direttamente... ma bruciava le candele di un amico (che al dire il vero mi sembravano di qualità mediocre) sulla cui confezione era per l'appunto riportato "max 1,5V". La marca non la ricordo, non l'avevo mai sentita prima e non l'ho più sentita dopo, per cui penso che effettivamente lì il problema fosse dovuto alla candela e non alla batteria
il problema è stato prontamente risolto con alcuni metri di cavo prima della pinzetta, il 1/2 metro in più di cui si parlava in precedenza non è che abbia 'sta gran resistenza...
  Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 12:26   #30 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da lucareds7 Visualizza messaggio
digli di non fare il pulcioso e di prendersi delle candele serie
Ciaooo da Fiorello.
collegamento ricarica scaldacandela sigi81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 20 maggio 09 00:49
quale tipo di scaldacandela sigi81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 08 maggio 09 18:29
Archetto con Scaldacandela????? kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 11 dicembre 08 11:54
Scaldacandela kinez Modellismo 1 27 maggio 08 13:26
Scaldacandela ultimoni Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 12 maggio 08 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:14.
