Vecchio 10 settembre 11, 20:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2011
consiglio motore 4 tempi
ciao a tutti possiedo un ph 61 4 tempi vorrei sapere prima di rodarlo che tipo di mix devo comprare e dv la posso trovare (nn volo come un agonista quindi mi basta una mix economica e nn troppo costosa ) dovrei comprare mix candele e un elica
questo motore lo dovrei montare su un extra 330l nn farà di certo l'hovering però a me basta un voletto divertente che dite grazie a tutti
raffaele90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 20:52   #2 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
miscela con 10% nitro, la trovi in qualsiasi negozio di modellismo, come anche candele, eccetera eccetera..
elica 12x4, 13,4, 12,6, prendine un po cosi vedi con quale ti trovi meglio,
io per l'extra ti consiglio la 12,4, più ripresa
http://www.baronerosso.it/forum/luov...ca-motore.html
  Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 20:57   #3 (permalink)  Top
ok quindi da jonathan prendo quella al 10 % io nn so se il motore riuscirà a tirare il modello lo spero senti e se usassi la mix al 15% ?
Vecchio 10 settembre 11, 22:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da raffaele90 Visualizza messaggio
mix minimo 15% di nitro,io uso quella al 20%,candela OS F per 4 tempi e per l'elica guarda cio' che consiglia il motore.il nitro in piu' non ti da' un guadagno in potenza ma il motore e' molto piu' "sveglio" a salire di giri ed il minimo piu' regolare,per quello che vuoi fare il 15% puo' andare bene ma non scenderei.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 14:09   #5 (permalink)  Top
per rodarlo qualcheconsiglio ?
p.s mi ritrovo della mix 2 tempi nitro 8% nn la posso usare vero ?? solo per rodare intendo
Vecchio 11 settembre 11, 21:26   #6 (permalink)  Top
puoi usarla pure per volare ma non e' un granche'.
Vecchio 11 settembre 11, 22:19   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-02-2010
Residenza: dove capita
ph 60
Ciao,
ho acquistato un PH 80 un mese fa e l'ho montato su un Piper della Hangar 9.
dopo il radaggio son 4 voli che ci faccio e va abbastanza bene, anzi...bene.
Ti consiglio,di usare la miscela col 20% di olio e 10% di nitro.
Io ho messo 15% di olio sintetico e 5% di ricino.
Questi suggerimenti li ricevo da amici che fanno vero aeromodellismo da 30 anni e quindi li prendo come un "dogma".
Un 2-3% di olio in più non ti costa un granchè e il motore ti ringrazia.
supercessna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 16:02   #8 (permalink)  Top
quindi mi dite che se la uso per rodare il motore nn faccio danno posso stare tranquillo ???
Vecchio 12 settembre 11, 16:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Quanto olio contiene 'sta mix con 8 di nitro?
Non è la carenza di nitro il problema...in questo caso.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 12:38   #10 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Ue' Raffaele! apri gli occhietti!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...onosciuto.html
è pure messo in evidenza... cerchiamo di tenere "accorpati" gli argomenti, e magari se evitaiamo di fare doppioni/tripploni dei thread il forum è anche più facile da consultare!
buon rodaggio!
  Rispondi citando
piccolo consiglio su regolazione minimo os 91 4 tempi PEDVED Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 15 aprile 09 10:42
motore 2 o 4 tempi? stefared Aeromodellismo Volo a Scoppio 59 11 agosto 08 20:13
un consiglio dagli esperti del 4 tempi... hivan Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 13 giugno 08 20:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:23.
