Vecchio 08 settembre 11, 21:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Supertigre G20/15 Diesel
Salve, sono in possesso di un supertigre g20/15 diesel, solo che essendo scompresso (ha preso terra prima di averlo io) a causa del pistone raschiato, andrebbe sostituito.
Poichè non si trova l'accoppiamento di ricambio, dovrei costruirlo: che materiale era?
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 21:59   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Sicuro sicuro che sia scompresso ?
Mi piacerebbe vedere una foto del pistone.
Vecchio 08 settembre 11, 22:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
il pistone era in Meehanite.
La camicia mi sembra in acciaio, non ricordo.
Comunque era un accoppiamento lappato.
Fly Low!
Ultima modifica di Jumpa : 08 settembre 11 alle ore 23:03
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 23:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Ho ritrovato una vecchia discussione di cui mi ricordavo:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...0-pistone.html
Fly Low!
Vecchio 08 settembre 11, 23:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Miiiii...il G20/15 !!!!...ma il nostro (MIO) è un glow !!!!
Quest'anno il "mi babbo" ha disertato il campionato GIP46, ma il motorello con quel pistone in anticorodall, gira come un "assassino"..
A fine stagione l'anno scorso, registrava 19.000rpm (con mix "segreta" del babbo)
Ci sono stati problemi legati al lancio, che ne hanno inficiato il buon risultato in gara, ma una volta in volo, andava....eccome se andava !!!!
Invece all'inizio, prima di assestarsi, tendeva a "chiudere" verso la fine..ovvero quando smagrava un po'....l'accoppiamento stringeva
Credo che se fosse utilizzato con elica standard (8") non ce l'avrebbe fatta.......ma con la 6"....
Bell'esperimento..comunque
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 00:06   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2011
Residenza: torino iscritto VST
Ciao a tutti,il materiale del pistone di questo motore,credo anchio si tratti di anticorodal.
Non credo sia semplice trovare i ricambi, forse potresti provare da un meccanico provvisto di tornio.Io ne possiedo due uno nuovo di pacca ,l'altro a girato per un paio d'ore.Mi sono procurato l'occorrente per la miscela ,ma non credo di rifarli funzionare.ciao
buzzetta michele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 00:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da buzzetta michele Visualizza messaggio
Il pistone originale era in meehanite e di questo sono arcisicuro.
Che poi Biplano l'abbia fatto in anticorodal e funzioni ne sono altrettanto convinto.
Ma dubito possa avere la stessa durata dell'originale.
P.S. Di G20/15 ne ho due, un glow ed un diesel che è stato il mio primo motore da modellismo quando avevo 10 anni (ora ne ho 54).
Li tengo come una reliquia...
Fly Low!
Vecchio 09 settembre 11, 00:22   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
I motori con accoppiamento lappato sono con camicia in acciaio molto duro e pistone in ghisa meehanite.Non ricordo esattamente le sigle dei materiali ma di sicuro nessuna lega leggera.
Solo i motori con fasce elastiche ( quindi nessun G20Diesel o Glow, semmai i primi G20/19 e G20/23 ) avevano pistoni in lega leggera con segmenti in meehanite e camicie sempre in acciaio.
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 00:26   #9 (permalink)  Top
diesel g 20/15 diesel
Ciao non vorrei sbagliare ,ci sono una ventina di tipologie di ghise chiare chiamate appunto meeanite.Nei motori le camice sono in ghisa ,i pistoni in lega ciao.
Vecchio 09 settembre 11, 00:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
A Michè, i motori con accoppiamento lappato con canna non cromata, come dice Renato, non possono avere il pistone in lega.
L'accoppiamento lappato presuppone tolleranze strettissime e conicità della camicia che poi si adatta al pistone (anch'esso leggermente conico) con l'entrata in temperatura del complesso termico., per cui un pistone in lega durerebbe pochissimo.
Fly Low!
Ultima modifica di Jumpa : 09 settembre 11 alle ore 00:41
Supertigre G20: pistone. il_biplano Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 11 agosto 09 09:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:48.
