| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-09-2011 Residenza: Liguria
| Progetto per motore
Ciao a tutti, sono nuovo spero di non aver sbagliato sezione, se ho sbagliato non mi sparate .Comunque mi chiamo Andrea e sono della Liguria, è da un pò di tempo che vi seguo da dietro le quinte, sono appassionato di modellismo ho 2 modelli uno elettrico e uno a scoppio. Ora leggendo vari post qui di anni fa, vorrei dei consigli sulla realizzazione di un motore monocilindro a 4 tempi, ho trovato rovistando in cantina un albero motore con biella e pistone di non so che cosa e vorrei utilizzarli, il diametro del pistone è di 37.7mm con una corsa di 26mm, però ho dei dubbi sull'accensione... si possono utilizzare le candele dei motori da modellismo? Grazie per le eventuali risposte |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,una domandina che mi sorge spontanea dalla domanda che hai fatto sulla candela,ma tu che esperienza hai nel settore meccanico/motoristico,come sei messo ad attrezzatura da officina, e soprattutto la sai usare???
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-03-2009
__________________ FAI 7635 | |
| | #4 (permalink) Top |
Ciao a tutti vi ringrazio per le risposte, allora come attrezzatura direi che sono abbastanza fornito ho 1 tornio a casa, altri 2 torni e una fresa dove lavoro... Poi come esperienza non moltissima sono appassionato ho letto vari libri su questo argomento. Infatti come dici lucareds7 volevo sapere anche i materiali di cui è fatto il cilindro ecc, per non far tutto che poi non funziona... Per l'accensione con le candele tipo glow quelle da modellismo non funzionano su un alesaggio cosi grande? Perchè se non funzionano mi tocca pensarmi il sistema d'accensione... Mentre se funziona ho risolto un problema, Risp alla domanda 1, pensavo alla distribuzione la DOHC, si che ci sono 2 alberi a camme separati però ho il vantaggio per metterlo in fase come valvole, mentre a mia idea mi sembra più difficile dare i gradi giusti sullo stesso albero, correggetemi se sbaglio ![]() Risp alla domanda 2, prima inizio come dici tu a pasticciare, poi quando ho le idee ben chiare inizio, non ho fretta quindi anche se lo inizio tra un anno non fa nulla ![]() Vi ringrazio per le eventuali risposte |
| | #5 (permalink) Top |
Ciao a tutti, potreste consigliarmi i materiali che devo usare per fare il cilindo e la testata? A lavoro usiamo molto "C40" e "C35" possono andare bene? Mentre per le guida valvole pensavo in bronzo, e le valvole le cerco come mi avete consigliato voi... Ciao |
| | #6 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
forse per il tuo scopo sarebbe meglio partire da uno spezzone di canna levigata per cilindri oleodinamici, il problema è farla coesistere con il tuo pistone! hai il notevole vantaggio che è già finita, talmente finita che forse necessita di un leggero deglazing. comunque in mancanza d'altro va bene il C40, sarà un pò rognoso da rettificare e rodare, ma non impossibile. dipende sempre qual'è il target che ti imponi, se vuoi fare qualcosa che si accenda per cinque minuti e basta, o vincere un mondiale, o avre un motore che stia acceso 24/7 per un anno... sono tutte esigenze diverse che portano a materiali, lavorazioni e di conseguenza costi ben diversi! per la testata ALLUMINIO, i guidavalvole in bronzo sono OK (il top è quello al berillio) così come dovresti usare lo stesso materiale per le sedi valvole | |
| | #7 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
se devi realizzare dei motori forse ti può aiutare cmm59, lui se li fa in casa! poi ha le accensioni! per un motore con quell'alesaggio puoi tranquillamente usare una candela per auto, sempre che non ingombri troppo non so se è il tuo primo esperimento in questo campo, certo che partire da un 4T! è già difficile fare un 2T che vada bene ( e qui mi torna in mente quanto ha detto Dall'Oglio: "i motori devono funzionare per davvero, non essere accesi per 5 minuti e poi stare dentro ad una bacheca perchè se li si fa funzionare ancora si rompono...") poi, i materiali, le lavorazioni, pensa solo a alberi a camme e valvole... forse ti conviene seguire il processo inverso: trovare tutti i componenti possibili adatti allo scopo e quindi realizzare quanto manca, ossia il carter, il cilindro, la testata e la parte di distribuzione che non riesci a reperire. una buona fonte di materiale di partenza possono essere i venditori di materiale per giardinaggio, con un paio di motori per rasaerba dovrest avere pezzi a sufficienza. Domanda #1: che tipo di distribuzione vuoi adottare? valvole laterali, OHC, SOHC, DOHC, valvole radiali, aste e bilancieri, a cassetto, a fodero... Domanda #2: sei proprio sicuro di volerci provare? noi (io con tre amici) è un anno e mezzo che andiamo avanti con i modelli 3d e i disegni per un piccolo 2,5 cc glow. Un conto è disegnare/pasticciare, un altro è progettare e realizzare qualcosa che funziona davvero. Ti dico questo non per sminuirti, anzi, ti faccio i miei migliori auguri. Volevo solo metterti in guardia del fatto che un'impresa del genere sembra una fesseria, ma c'è taaaaaaaaanto di quel lavoro! | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-06-2011 Residenza: milano
[QUOTE=Mago Merlino;2753160]Ciao a tutti, sono nuovo spero di non aver sbagliato sezione, se ho sbagliato non mi sparate .Comunque mi chiamo Andrea e sono della Liguria, è da un pò di tempo che vi seguo da dietro le quinte, sono appassionato di modellismo ho 2 modelli uno elettrico e uno a scoppio......................... Andrea, leggo ora questo post, da questa tua prima richiesta fino alle risposte di ieri. Penso che ci sia tanta passione alle spalle ma se certe "avventure" erano comprensibili 30 o 40 anni fa ora a mio parere non lo sono più. Per fare qualcosa di decente dovrai essere veramente un "Mago Merlino". Avendo realizzato come OPS l'unico 20cc OHC veramente prodotto di serie (piccola purtroppo) in Italia , in pratica unico extra Giappone, ricordo bene lo stress e tutti i problemi . Per citarne solo due : Le valvole che avrebbero dovuto esserci fornite finite da un noto produttore del settore del lago d'Orta, forgiate,stampate, tornte e rettificate, quando arrivarono, dopo mesi e mesi di attesa in azienda al controllo erano "tutte" fuori tolleranza( dissero che eravamo troppo esigenti), purtroppo perdevano, non chiudevano e fummo costretti a rettficarle tutte ( erano circa 3000) ad una ad una e non avendolo mai fatto in produzione, fu una bella prova. L'albero a cammes, secondo problema citato, ma furono decine e decine, arrivò anche questa fornitura con quasi un anno di ritardo, erano invece impeccabili, ci costarono una fortuna, ma la ditta specializzata, molto nota della prov. di Cremona, ci disse che non avevano mai faticato tanto e fatto tante prove ,( mai ! ) per rispettare le tolleranze !!!!!!! Infatti molti considerano il motore per modellismo un giocattolo, ma solo chi veramente conosce la meccanica sa cosa costa e quanta tecnologia occorre per fare camicie e pistoni, ora per le competizioni, con rotondità da 0 a max 2 mill. di errore. Discostarsi significa perdere 1.000, 1.500, ......2.000...... giri e chiramente prestazioni, e tutto il resto che gli gira intorno. Solo chi abbia un poco di pazzia ci si mette e chiaramente anche io sono fra questi. Il nostro 20 cc ( 32 x 24,5 ) a differenza dei Jap aveva la canna in ottone cromata, come gli ABC , ma il pistone aveva una fascia. Per non farci mancare nulla la biella girava sul bottone dell'albero , pressato nel volano, su rullini liberi da mm 1x 6,7 con ( art. OP 6750 ) . Era la stessa biella , disegno ( OP 6520 ) e materiali, secondo la mia filosofia dell'intercambiabilità e del già provato , usata nei motori da velocità dagli anni '70 sui nostri 60/10 cc , 65/11cc e 80/13cc . Comunque auguri "Mago Merlino" e in c... alla balena ! Piero Muzio FAI 241 |
| Bookmarks |
| Progetto barca a motore | Gabry990 | Motoscafi con Motore Elettrico | 42 | 10 luglio 15 12:12 |
| progetto di un motore a turbina | Zonzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 21 agosto 11 13:37 |
| aiuto progetto motore cox | semiasso | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 20 marzo 09 09:10 |
| progetto per motore os 70 | Antimo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 15 maggio 08 14:59 |
| cercasi progetto per motore .10 | cuborosso | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 03 novembre 06 19:08 |
