anticipo motori benzina due tempi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 settembre 11, 20:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
ciao a tutti ,pochi giorni fa grazie ai vostri consigli ho acquistato lo strumentino per misurare l'anticipo sui motori a benzina due tempi , ho, sempre seguendo i consigli costruito il supporto per il comparatore da inserire al posto della candela per verificare con esattezza il punto morto superiore e adattato il goniometro per la misurazione. fatto tutto questo ho verificato un motore nuovo di pacca che mi è appena arrivato e che ho fatto girare per circa un litro di miscela riscontrando alcuni problemi di carburazione in particolare un ratellamento nel passaggio minimo massimo.detto motore è dotato di sacrico tipo pitss e non del suo barilotto originale. la candela risulta di un grigio scuro. detto questo alla prova verifico un anticipo di 52 gradi . non sono un mago in motori a benzina ma da quanto letto nei vari artcoli mi risulta un tantino anticipato. voi cosa ne pensate ? accetto consigli sul da farsi. grazie e ciao a tutti
rela51 non è collegato   Rispondi citando
anticipo motori a benzina rela51 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 05 settembre 11 08:52
Motori 4 tempi benzina: Kolm Engines John Doe Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 09 luglio 11 07:49
anticipo su motori a benzina dexy83 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 18 luglio 10 13:35
anticipo dei motori a benzina. Supercox Aeromodellismo 19 03 febbraio 07 18:31
anticipo accensione dei motori a benzina fabionet31 Aeromodellismo 1 25 febbraio 06 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
