02 settembre 11, 21:58 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2006 Residenza: oggiona con s stefano varese
02 settembre 11, 22:29 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2009 Residenza: gaiarine
ma se mandavi le misure a spagnol , aspower con meno lavoro e meno soldi non te lo costruiva lui?? e magari accordato al silenziatore per avere coppia ,fluidita e prestazioni ottimizzate?????
__________________ YES FLY TEAM |
02 settembre 11, 22:40 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
| dovevo inviarli tutte le misure e le variabili che mi occorrono non sono poche,con flangia in ferro ho speso 2 lire e va benone uguale.per le punte ben affilate ho provato con uno svasatore conico (credo si chiami cosi') lubrificando in continuo ma oltre 16-18 mm di foro non riesco a fare e dovrei comperare le punte per arrivare a 22mm. mentre il ferro lo buco bene.
03 settembre 11, 14:08 | #24 (permalink) Top |
| preciso,se non sbaglio,che da accordare in un canister c'e' poco .le marmitte ad espansione vanno accordate,il canister e' un silenziatore e se si rispettano i diametri dei tubi,non si fanno ghira gori strani,si rispetta la "luce" del collettore con quella del cilindro il resto va tutto bene.ovviamente anche un silenziatore aumenta ed in certi casi diminuisce le prestazioni,ma il collettore puo' influire veramente poco.parlo perche' il padre di un mio amico ci costruiva le marmitte per i motorini e guarda caso era il tipo che faceva le risonanze nel motomondiale con un certo Gallina,che tra l'altro abita a meno di 10 km da me, che qualche mondiale lo ha vinto.
03 settembre 11, 20:03 | #25 (permalink) Top | |
__________________ YES FLY TEAM | |
04 settembre 11, 01:20 | #26 (permalink) Top | |
04 settembre 11, 02:43 | #27 (permalink) Top |
| altro esempio
eccoti un esempio semplificato di come funziona ed e' fatta una marmitta a risonanza e come vedi non assomiglia molto ad un canister.inoltre se la tua tesi sarebbe giusta il costruttore dovrebbe indigare i giri a cui e' accordata e dare indicazioni sulla lunghezza da lasciare nel manicotto in teflon visto che anche 2 millimetri variano non poco.non voglio fare o' professo' ma diciamo le cose come sono,ovviamente minime variazioni tra varie marmitte canister e vari collettori ci saono ma molto trascurabili.
04 settembre 11, 03:03 | #28 (permalink) Top | |
La marmitta a risonanza | |
04 settembre 11, 11:46 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Comunque, è vero che i canister non si accordano, ma in ogni caso la lunghezza del collettore (oltre alla forma ed ai volumi del canister) influisce sulla coppia e sulla fluidità di erogazione: un collettore più lungo, entro certi limiti, abbassa la coppia e rende più regolare il motore ai vari regimi. Può sembrare strano, ma anche il diametro e la lunghezza del terminale da cui escono i gas di scarico ha una sua influenza (anche se minore) sui parametri di funzionamento di un motore.
__________________ Fly Low! | |
04 settembre 11, 12:28 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Quindi i produttori di canister, fanno delle prove prima di commercializzarli. Oltre a migliorare il suono, la loggistica del montaggio, verificano pure gli effetti sull' erogazione della potenza e prestazioni. Sarebbe auspicabbile, oltre lo strumento dell' orecchio, allegare ai canister, le caratteristiche dello stesso. Riportare le curve di potenza, misurazioni dei dB ecc... |
DLE 30cc | Airwolf 90 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 21 settembre 10 18:32 |
DLE-30cc version2 | tacoluca | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 15 maggio 10 14:13 |
