Vecchio 12 agosto 11, 10:25   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Mai notato il particolare che menzioni...sono corso in garage a montare un elica La compressione c'è....eccome
Garbo si riferisce ai Rossi prima serie 3 travasi con la testa anodizzata in nero : erano con accoppiamento ring e probabilmente a freddo facevano quell'impressione.
I tuoi invece ( come il mio, con la testa color naturale e tutti quelli a 5 travasi ) sono ABC e la tenuta a freddo è evidente.
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 11, 11:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Si,confermo,i miei sono entrambi ABC Non sapevo della scarsa compressione a freddo,dei Rossi con segmento...
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 11, 12:09   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Confermo, facevano proprio un bel..........flop flop.
Vecchio 21 settembre 11, 11:09   #14 (permalink)  Top
Ciao a tutti,aggiorno e rispolvero il thread. Sono entrato in possesso,di un "vecchio" Supertigre .61 K,nuovo di pacca. Ovviamente mai girato,e totalmente da rodare! Manca il silenziatore a barilotto,e relativo collettore,ma non è una gran mancanza,ho già reperito una pipa,che sembra fare al caso mio. E' un pelo più lunga di quella del Rossi,credo possa andare bene (per quello che l'ho pagata... ) Devo solo trovare il collettore,ma con calma,mi procurerò pure quello,ma veniamo al .61 eccolo...
Il carburatore,è ancora imbustato nel cellophane
Ovviamente,non mancano foglietti di uso e manutenzione,e l'immancabile coppia di adesivi
Particolare della scatola,con numero di codice del motore. Si legge "W/M",che presumo significhi "With Muffler" (con silenziatore) ma ripeto,il mio motore ne è sprovvisto.
Mi scuso per le foto,fatte come al solito sul tavolo della cucina
volo col gruppo Cr-R.C.
Vecchio 21 settembre 11, 11:44   #15 (permalink)  Top
Ok,ho fatto qualche scatto veloce,alla pipa a risonanza di cui accennavo sopra. Purtroppo non ricordo la marca....mi sovviene una "Y" o una "J"....ma potrei sbagliare
Lunga 385 mm,l'imboccatura,all'interno,misura 18 mm. All'esterno,il diametro max,è di 40 mm.
Qui,un raffronto con la risonanza del Rossi,acquistata dal sottoscritto taaaanti anni fà
La risonanza Rossi,è lunga 350 mm,le altre due dimensioni (diametro max esterno,e diametro imboccatura) sono identici.
Qui,un particolare della parte terminale....
La medesima,è dotata di presa di pressione,differentemente dalla risponanza Rossi,che è fissata sul collettore.
Concludo con un'immagine comparativa delle due risonanze,viste da "terga"
Critiche/consigli dagli esperti,sempre ben accetti!!
Vecchio 21 settembre 11, 12:04   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Ok,ho fatto qualche scatto veloce,alla pipa a risonanza di cui accennavo sopra. Purtroppo non ricordo la marca....mi sovviene una "Y" o una "J"....ma potrei sbagliare Concludo con un'immagine comparativa delle due risonanze,viste da "terga"
Yusa, credo si tratti della Yusa. Se è come penso, non si tratta di una vera è propria risonanza ma di un "tuned muffler" o "semirisonanza" in quanto provvista del solo cono divergente e poi il tratto cilindrico composto da tre stadi silenziati. La Rossi invece se la apri (ma dovresti squarciarla per farlo) è proprio una risonanza con tratto divergente e convergente a cui segue il tratto silenziato.
La Yusa si accorda come la Rossi (ci sarà da rivedere la lunghezza ovviamente), non rende altrettanto ma in compenso silenzia molto bene e restituisce comunque parecchi giri al motore rispetto al silenziatore originale. Secondo me va benissimo per quel motore. Per il collettore se hai fretta:
KS Collettore curvo 90° ø 20 ST 60-90 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
diversamente ci sono le flange e i raccordi da saldare che costano meno e si possono adattare a piacere. Saluti.
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 12:59   #17 (permalink)  Top
Ciao Ing. grazie del tuo intervento!! e del link.
Per quanto mi riguarda,ignoravo la Yusa,ad ogni modo,vedo se (prima o poi) riesco a trovare una risonanza Supertigre,magari su eBay Usa,visto che qui da noi,stante l'imperare dell'elettrico-brushless-lipo-life-etc,nulla più si trova
Vecchio 21 settembre 11, 14:37   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
La usavo con il Testa Blu.
Vecchio 21 settembre 11, 14:49   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Questa è quella che uso io sul BH. L'ho presa usata con quel motore, qualcuno la conosce?
Vecchio 21 settembre 11, 14:53   #20 (permalink)  Top
Sembrerebbe una OPS...
FAI 7635
viper - rc anni '70 di giuseppe ciampella: amarcord STEGH Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 05 agosto 20 15:00
Motori a scoppio anni 70 - Amarcord... ddrake Aeromodellismo 13 23 maggio 09 01:21
Piccolo dubbio motoristico.... PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 01 luglio 05 15:58
Problema MOTORISTICO!! Ing_Marco Aeromodellismo Volo Elettrico 8 12 luglio 04 16:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
