Vecchio 06 ottobre 11, 19:16   #101 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 01-09-2011
Originalmente inviato da andrea4 Visualizza messaggio
Scusate ragazzi;però non mi è ancora ben chiaro che dimensione di elica in legno devo usare con motore nuovo,perchè da quello che ho capito la 20x6 la "tira" bene solo dopo il rodaggio abbastanza lungo.
Dimenticavo anche di chiedervi;quanti hp ha?.
andrea4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 21:54   #102 (permalink)  Top
Sospeso
Oh. ragazzi non rispondete più?.
Vecchio 06 ottobre 11, 22:06   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Aeroplanino di carta
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Non lo so, sul sito non c'è scritto
Aeroplanino di carta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 20:13   #104 (permalink)  Top
Sospeso
Premessa;scusate la mia ignoranza!,
ieri ho ritirato il Mintor 33,subito ho notato che ha un sistema stranissimo (per mè!)sul carburatore,per prima cosa non possiede la vite per il minimo meccanico!(quella a punta dove fa battuta la levetta di fine corsa (minimo)per il movimento della farfalla))secondo;per aprire l'aria,invece di agire sulla stessa squadretta dove si è agito per chiuderla manualmente;basta dare un po di gas cioè fare muovere la squadretta che apre la farfalla e tramite uno sgancio su di un altra squadretta l'aria si apre,in dotazione c'è una squadretta da mettere (penso) a posto di quella esistente,perchè quella esistente sul carburatore fa uno strano "giro",ma il problema grosso è:che chiudendo l'aria la squadretta collegata scatta facendo muovere anche quella per l'apertura della farfalla,potete immaginare che cosa comporta al servo collegato!,ne ho già sentito di tutti i colori ma continuo a non capire come devo fare l'avviamento del motore!,non so se mi sono spiegato!!!.
In allegato si vede chiaramente le due levette classiche,poi chissa perchè;hanno sostiuito il carburatore,non so se quello che ho io è più recente o meno rispetto alla foto allegata!.
Vecchio 16 ottobre 11, 20:30   #105 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Si effettivamente non mi sembra un gran cosa questo sistema (certo il carburatore non l'ha fatto la Mintor!),visto che lo scatto muove la squadretta e il servo collegato ad essa;dalla parte opposta della corsa regolata dello stesso!,oggi ho mandato una mail alla Mintor per chiedere spiegazioni,staremo a vedere!,ho visato anche io quella foto in rete,non capisco come mai noi abbiamo sul Mintor33 un altro tipo di carburatore,speriamo bene...
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 20:36   #106 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
sono un po' tonto ma nun aggio capito niente...
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 21:52   #107 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 23:00   #108 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ciao per l'aria e molto semplice, accelleri fino a meta. chiudi l'aria e decelleri fino a che la levetta dellìaria rimanga incastrata cjiusa (mi pare che decelerando lo stick fino a rimanere accellerato 3-4 tacche sia sufficente)
a questo punto fai avviamento normalmente, quando il motore ti ha dato i primi segni di "vita" dai un accellerata a fondo per aprire l'auria automaticamente...
alcuni carburatori Walbro sono dotati di questo sistema per l'aria, se da fastido mi pare che comunque sia smontabile...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 ottobre 11, 23:09   #109 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
basta attaccarsi alla squadretta piccola che c'è gia' sul walbro e fare l'aria con servo(che non amo) o manuale...
la squadretta gia' sul walbro va svitata e girata per avere un movimento piu' comodo per il rinvio del gas... io non noto nulla di diverso da ogni motore benzina che ho avuto...
io non costruisco modelli (compro arf) e mi hanno detto che non sono un vero modellista e che sono pigro... ma cavolo fare un rinvio del gassssssssss..... almeno quello....
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 23:13   #110 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Infatti, è come dice Gatto.
Ci sono anche gli MVVS 35-40 (quelli con la testa rossa) che hanno quel sistema; che è lo stesso di tutte le motoseghe, dove tirando la leva dell'aria, si aggancia il "minimo veloce" (tiene alzata la farfalla ad un regime più alto). Appena si accelera si sgancia il tutto: la farfalla dello starter(aria) torna a zero ed il minimo ...al minimo
Maaaaaa....sti motori li vendono sempre senza istruzioni, che tutti quanti, appena tirano fuori dalla scatola, si precipitano a digitare sul BR ??!!
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
mintor 33cc benzina......... gian72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 66 01 agosto 11 16:06
mintor 55 papen100 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 08 maggio 10 14:34
3M Mintor 37 martysolid Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 19 febbraio 09 20:58
3m mintor enrico13 Aeromodellismo 4 24 agosto 05 23:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:56.
