28 luglio 11, 12:00 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2010 Residenza: Torino
Esatto, un amico al campo a questi su alettone, elevatore e motore e poi un hitec sulla deriva e si trova benissimo... O meglio rimanendo sull'analogico, sulla coda posso usare questi HXT12K: size: 40mm*38mm*20mm weight: 48g speed (4.8v): 0.17sec/60degrees speed (6.0v): 0.13sec/60degrees stall torque(4.8v): 13kg/cm stall torque(6.0v): 15kg/cm
__________________ Solo sport 40 |
28 luglio 11, 12:31 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 538MG Digital Metal Gear Servo 7.0kg/ 53g/ 0.13sec | |
29 luglio 11, 00:52 | #13 (permalink) Top |
Alla fine ho scelto hitec, i servi cinesi li proverò su qualche altro modello! Ho messo su tutto i 485hb e sulla coda il 645bb. Il tutto alimentato da una rhino 2S 1750mah 25C tramite regolatore di tensione alewings impostato a 6V. Per il motore ho scelto un Jba 91.Che ne dite?Collaudo?
29 luglio 11, 11:01 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
30 luglio 11, 17:29 | #16 (permalink) Top |
User | è una bellezza..sta in hovering a meno di metà gas e ti comunica tanta sicurezza!il modello vola molto bene e fa una vite piatta rovescia fantastica!se monti un glow mettilo a 90 gradi e non come da istruzioni,altrimenti ti farà un po dannare a carburarlo.ciao
Extra 330S NPM | redfly | Aeromodellismo Volo 3D | 15 | 02 dicembre 10 22:37 |
extra 330s | Gab25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 14 ottobre 10 21:04 |
