27 luglio 11, 15:43 | #21 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
mix4 elev->gear hai tutti i trim che sono disponibili su entrambe le coppie...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
27 luglio 11, 16:33 | #22 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-05-2011
Ma vi siete bevuti il cervello? Spinette, mix estremi, Y con invertitori di corsa ... e chi più ne ha più ne metta. Se invece di scrivere C-A-G-A-T-E andaste a leggere il manuale scoprireste che per avere un servo per ogni alettone bastano un paio "click" Ho avuto la versione precedente di sta radio, la MC12 ma l'impostazione poco si discosta da questa "nuova". a Pag.41 del manuale postato da Cesare c'è scritto tutto. -Vai in modalità "sistema" -wingtipe -flapperon ON -un servo nel canale 2 -l'altro servo nel canale 6 fine della storia Ora si potranno regolare e impostare gli alettoni con funzione flap (imho una cacata), inserire differenziale, e inventarsi tutti i mix possibili con questa radio. RTFM!!! saluti Ruggero" |
27 luglio 11, 16:59 | #23 (permalink) Top | |
se uno vuole anche due servi per il profondità e non vuole una Y allora deve mettere una miscelazione fra profondità e gear..
27 luglio 11, 19:13 | #24 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
La questione alettoni è banale...l'avevo data per scontata... mentre, sull'elevatore con due servi, se inserisci una semplice Y, avrai la necessità di invertire il senso di rotazione di uno dei due. Si può fare attraverso le miscelazioni? Ultima modifica di hardyheron : 27 luglio 11 alle ore 19:17 | |
27 luglio 11, 19:36 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Potresti solo invertire la corsa di 1 dei 2 servi con la Y predisposta... Anzi c'è anche la Y con il potenziometro-trim... | |
27 luglio 11, 19:45 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
| spero che sia cosi..per ora ho fatto la prova di miscelare il canale gear con gli alettoni e una spinetta a Y per gli elevatori con l'inversione su un canale....domani proverò quanto da voi suggeritomi
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
27 luglio 11, 19:48 | #27 (permalink) Top |
| Se la miscelazione la fai negativa hai anche l'inversione usa il MIX 4
28 luglio 11, 10:06 | #28 (permalink) Top | ||
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
provateci voi con il modem a cercare in google, si diventa rabbiosi!!!!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | ||
30 luglio 11, 17:43 | #29 (permalink) Top |
grazie davvero romoloman e grazie ruggero...con il vostro contributo sono arrivato vicino alla soluzione..ora ho fatto cosi e va tutto..ch1 gas ch2 ail sinstro ch3 elev sinistro ch4 direz ch5ail destro ch6 elev destro....cosi va tutto alla grande... lo scrivo cosi se qualcuno dovesse trovarmi nella mia medesima situazione ha già la soluzione... e in conclusione dimenticavo di metterci: alla faccia di quelli che hanno appesantito il thread facendo i simpaticoni
30 luglio 11, 18:04 | #30 (permalink) Top | |
Era o no risolvibile leggendo il manuale ? Una volta per tutte... non mettono il manuale nella confezione per abbattere un po' di foresta amazzonica o per fornirvi della carta igienica, ne li tengono sui siti internet solo per occupare spazio... Ovviamente poi, se una volta letto il manuale, uno non ne viene a capo, ben vengano le domande sui forum.
ST G23 Quanti giri dovrebbe fare? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 06 novembre 09 09:57 |
La ricevente dovrebbe azionare due relè... | costy1985 | Circuiti Elettronici | 16 | 11 aprile 08 07:10 |
Quali funzionalita' dovrebbe avere il vostro radiocomando ideale? | mespos | Radiocomandi | 0 | 09 novembre 07 15:43 |
