Vecchio 26 luglio 11, 12:14   #11 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
mah.. sei prossimo allo zero e ti metti sul groppone duemetriemezzo di modello? sei assicurato da una di quelle parecchio generose?
mah.. scusami senza offesa eh.. ma mi sembrano tanto discorsi da ragazzini.. e tiraballacca e tiraballacca..
poi fai come credi.. montati la sega su un legno di 2 metri abbondanti e dai gas.. magarti avverti che se mi trovo dalle tue parti cambio oroscopo..
  Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 13:56   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Guarda onestamente anche io me ne frego del rapporto peso potenza per il mio motore da decespugliatore,non lo monterò mai per fare 3d o riproduzioni ho intenzione di fare un trainatore che non userò mai per di più per traino,quindi il problema della potenza a mi avviso è irrilevante rispetto al peso,voglio un modello con motore a benzina da relax e volo domenicale per altri tipi di volo ho altri motori e modelli.Però come ti hanno detto se non hai nessuna esperienza modellistica la cosa si fa dura,un modellone da due metri e trenta/cinquanta magari ala alta con un bel diedro è anche facile da far volare e far atterrare specialmente se ti fai aiutare da qualcuno esperto,ma se sbagli qualcosa è anche facile fare male a qualcuno o distruggere qualcosa oltre al modello.Detto questo certo se monti l'eleica sul'albero del volano gira antiorario quello che serve,se la monti sull'albero della frizione orario,ma come pensi di montare il motore sul parafiamma?Devi per forza di cose costruire delle piastrine di fissaggio e appesantire il motore ulteriormente.Considera che dalla parte del carter catena non hai possibilità di fissaggio del motore visto che su quel lato le uniche cose che trovi sono uno o due prigioniri del carter catena le viti dell'accoppiamento che non puoi giustamente usare e uno o due fori di fissaggio degli ammortizzatori.Non che la cosa escogitando sopra un qualche sistema non sia fattibile,ma è molto laborioso,anche io avevo a disposizione una bomba di motosega 35cc per fare questo eperimento ma alla fine troppe rogne e ho dirottato sul decespugliatore che sembra fatto a proposito
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 14:09   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
E poi prendendo il modello per la fusoliera e puntando l'elica verso il basso, si può anche rasare il prato...
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 16:35   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2011
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
Si potrebbe provare con una motozzappa.......
Ne hai mai visto uno con il motore di una vecchia 500?
Era il massimo!
Penso sia in fin dei conti questione di proporzioni.. e per quanto elaborato fosse il motore del cinquino non aveva certo il rapporto peso potenza di una kawasaki 1000!
marconikkor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 17:20   #15 (permalink)  Top
Di sicuro la metto giu troppo semplicistica..
ma non credo, dato il progetto, che sia impossibile costruire una fusoliera e un paio d'ali senza averlo mai fatto prima!
Per il fissaggio del motore si risolve.. c'è sempre un modo, basta pensarci su!
Ed è proprio quello che mi piace fare! in realtà è il mio passatempo risolvere questo tipo di problemi!
Chiaro che se avessi montato il motore su un monopattino sarebbe stato tutto molto piu semplice.. vi credo!
Giacchè sono due giorni che lavoro di mola a disco e dremel per alleggerire "il coso" credo proprio che costruirò questo maledetto modellone!
Sono comunque felice di poter trovare tutto il vostro appoggio e un vivo incoraggiamento al momento del bisogno!
Ci sentiamo al prossimo serio problema allora, dato che nessuno ha voglia di rispondermi seriamente o darmi un progetto di qualche tipo..
Credo di trovarne lo stesso in internet, grazie!
Peccato che nessuno riesca a vedere più in la del proprio naso..
Credevo foste gente più "sportiva"..
un saluto a tutti i modellisti!
(come si chiude?)
Vecchio 26 luglio 11, 19:32   #16 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da marconikkor Visualizza messaggio
(come si chiude?)
Ma dai non prendertela.... Sii tu più sportivo....Si scherza un pò. E poi, in questo caso, personalmente, non saprei cosa consigliarti se non di stare attento a non farti male. Un aereo volante non proprio un giocattolo. Si devono rispettare rigidi parametri di progettazione affinchè possa volare senza rischi. L'unico consiglio è quello di farti aiutare da qualcuno che abbia avuto esperienza di progettazione. Ciao e in bocca al lupo.
Vecchio 26 luglio 11, 19:33   #17 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
(come si chiude?)
Ma dai, non prendertela.... Sii tu più sportivo....Si scherza un pò. E poi, in questo caso, personalmente, non saprei cosa consigliarti se non di stare attento a non farti male. Un aereo volante non è proprio un giocattolo. Si devono rispettare rigidi parametri di progettazione affinchè possa volare senza rischi. L'unico consiglio è quello di farti aiutare da qualcuno che abbia avuto esperienza di progettazione. Ciao e in bocca al lupo.
Vecchio 26 luglio 11, 20:30   #18 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Ba guarda se vuoi dei progetti per quel motore vai sl sito di profil2 alla voce progetti e disegni ce ne sono quanti vuoi basta che imposti i paramtri di cui hai bisogno e qualcosa esce,vai di modelli tipo trainer o oldtimer...poi quando avrai problemi postali e vedrai che qualcuno ti aiuta senza problemi a risolverli.
Vecchio 26 luglio 11, 20:38   #19 (permalink)  Top
beh.. avete ragione và..
adesso sto sfogliando profili 2.. spero davvero di riuscire a fare qualcosa, ma resto ottimista!
capiterò senz'altro sul forum, problemi credo ne incontrerò molti..
Per quanto riguarda la sicurezza non mi preoccupo.. vado in montagna, cerco un prato disabitato e al max si distrugge tutto contro un'albero!
Ciao!
(come si chiude?)
Vecchio 26 luglio 11, 20:48   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: Asti - Piemonte
Ho solo un dubbio avendo quella stessa motosega: primo è un motore che rispetto agli attuali fa pochissimi giri, infatti quella motosega tagli di coppia mentre quelle moderne fanno il doppio dei giri, ma questo potrebbe non essere un grosso problema, secondo sono i ricambi... ma ti si rompe o brucia qualcosa di elettrico non si trova più niente di niente... ad esempio le bobine nada, te lo dico perchè seguivo un forum sulle motoseghe quando dovevo rimettere a posto la mia...
Comunque in bocca al lupo per l' avventura!
IronmanII non è collegato   Rispondi citando
Motosega+Tronco=Biplano RuPa Modellismo 3 11 settembre 10 00:06
Costruire Il Primo Aeromodello Elettrico paolo1990 Aeromodellismo Principianti 22 19 dicembre 09 16:44
Mi serve aiuto su un aeromodello da costruire! LolloDDRMaster Aeromodellismo Principianti 24 27 novembre 09 17:34
MOTORE MOTOSEGA,che farci!? Anjys Modellismo 14 11 agosto 09 13:35
Primo aeromodello per imparare a costruire e volare imperatore88 Aeromodellismo Principianti 10 28 luglio 09 17:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
