Vecchio 15 luglio 11, 14:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kritonet
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: roma
regolazione vite minimo
Salve a tutti.
Sto avviando per la prima volta un motore Asp 91 4T ma non ne vuole sapere di partire, ho controllato tutto ed e' tutto ok, miscela arriva correttamente, candela nuova os F, corrente arriva, motore gira correttamente ma non si avvia proprio... Mi sono accorto che la vite del minimo e' completamente avvitata!!! Qualcuno conosce la regolazione di fabbrica di tale vite? Per vite del minimo, intendo chiaramente la vite che regola la miscela aria/benzina, e non quella che aggiusta la farfalla...
Grazie a tutti.
chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente...
kritonet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 14:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da kritonet Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Grazie a tutti.
con la leva del carburatore al minimo (farfalla chiusa) soffi nel tubetto che dal serbatoio va al carburatore, lentamente apri lo spillo del minimo e continui a soffiare finchè senti uscire aria dallo spillo, a quel punto provi avviare il motore e se va in moto finisci di carburare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 luglio 11, 19:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Dunque, ho provato il metodo del soffio, svitando svitando sono arrivato a fine corsa eppure il carburatore non soffia, ho riprovato ad avvitare un quarto di giro alla volta ed ogni volta provavo l'avviamento, ma...niente! Cosa devo fare?
Vecchio 15 luglio 11, 19:33   #4 (permalink)  Top
forse hai la farfalla (tamburo) troppo chiuso, agisci sulla vite del minimo (la battuta) per aprire un pò,
provo chiedere ai soci del mio club, possessori di tale motore, per sapere i giri degli spilli
Massimo Bison
Vecchio 15 luglio 11, 20:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Per fare la carburazione "al soffio" (ma io dal tubetto preferisco succhiare, mi sembra di sentire meglio l'aria passare), bisogna lasciare aperta una fessura tra tamburo e venturi di 0,5-1 mm ed aprire di circa un paio di giri lo spillo del max, altrimenti puoi svitare tutta la vite del minimo, ma l'aria non passa (come ti sei accorto da solo)...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 15:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
ok, provo cosi', anche io comunque succhio invece di soffiare, mi sembra piu' facile...
Vecchio 18 luglio 11, 12:23   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Aprila tutta e poi avvita di un giro e mezzo/2 e prova a partire..... Una volta in moto ti regoli meglio.
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vite del minimo che si muove da sola. Heliman Elimodellismo in Generale 10 06 giugno 11 14:55
Vite minimo os 91 surp pump Poldo111850 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 09 dicembre 07 18:21
Perdita vite blocco minimo su supertigre G51 matteone Aeromodellismo 5 15 marzo 07 10:38
motore Sirio con doppia vite del minimo CARLBART01 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 29 novembre 06 10:18
Vite del minimo zumbit Elimodellismo in Generale 9 04 agosto 05 19:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:00.
