Vecchio 16 gennaio 14, 18:36   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
be passando dagli attuali 5% a 7% è una differenza quasi irrilevante, poi i supertigre made in china sono meno compressi rispetto a quelli di produzione italiana che andavano benissimo con 0% nitro, hanno un rapporto di compressione differente( diciamo che migliorano con il nitrometano) quindi anche se arrivi a 10% nitro non ci sono problemi.
ciao.
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 20:20   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2010
Residenza: livorno
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Sarò ripetitivo ma questa insistenza ad usare solo olio sintetico (poco mi raccomando e di quel tipo ) non può che dare questi risultati :in breve un bel pezzo di ferrovecchio arruginito, ma pulito....
Il nero dell' olio è metallo triturato finemente
Ma bisogna incrementare il PIL, e qualcuno dovrà pur farlo.....
Le guarnizioni della marmitta si schiacciano e allentano le viti: meglio proprio non montarle.
Mah io ho 2 ST 90, uso olio sintetico e l'olio nero che dici te non è mai uscito dallo scarico, anzi è bello pulito e i motori vanno benissimo, sarà aNCHE CHE QUANDO FINISCO DI VOLARE RIEMPIO CON PETROLIO BIANCO IL MOTORE DAL VENTURI DEL CARBURATORE E FACCIO GIRARE L'ELICA A MO DI RISCIACQUO E POI LO FACCIO USCIRE DALLA MARMITTA, POI OGNUNO HA LE PROPRIE TEORIE.
max 57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 11:47   #53 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
quindi nn ho cpaito la seven contiene troppa nitro?
La Seven ha una scelta e una percentuale di olio adatta ai motori CAR e non va bene per il G90 che e' un motore con segmento. Il G90 va bene con una miscela con il 18% di olio, tutto ricino o misto sintetico e ricino, e dallo 0 al 5% di nitrometano.
Quindi, se vuoi continuare bene, dovresti trovarti un nuovo fornitore della Five con la quale gia' operi senza problemi, o comperare i componenti e farla da te.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 11:50   #54 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Anch perchè questa miscela seven credo vada anche megio per il mio ASP 61 2T.
Per la stessa ragione di prima, questa miscela NON Va bene per il motore a 4 tempi, anche lui dotato di segmento. Se hai possibilita' di trovare un venditore Jet's sul posto, cerca la P240 o la J2R240 (18% di olio e 10% di nitro).
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Super tigre gabriele2476 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 03 giugno 11 17:08
super tigre g 51 dukko75 Aeromodellismo Principianti 21 26 gennaio 10 10:37
super tigre g75 show time Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 09 dicembre 08 23:24
super tigre g21 lini69 Modellismo 5 02 marzo 06 16:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:34.
