Vecchio 04 luglio 11, 23:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da I-PIMA Visualizza messaggio
Ti ringrazio per i suggerimenti, avevo preso gia in considerazione i kit della Sig, se non avessi trovato qualche piano costruttivo adeguato alla mia capacita', li ho visti sul sito X3, un po' cari eh!
Cari? Incomincia a comprare il materiale per costruire un modello da disegno e poi ne riparliamo... L'Astro Hog lo vende Modelberg di Bergamo a 120 €, ti posso garantire che il materiale per realizzarlo lo pagheresti ben di più.
L'Astro Hog è un Kit "Old School" e ci vuole un po' di malizia in alcune situazioni: la doppia curvatura del rivestimento in balsa del terminale alare, il rivestimento curvo della fusoliera, la sagomatura dal pieno della parte anteriore... Però a me piacciono così, col motore bello in vista ed eleganti.
Col Four Star andresti liscio come l'olio. Dovresti provare a vedere di reperire il Kit da chi tratta direttamente Kavan, che importa in Europa i prodotti Sig. Forse Modelberg si serve da loro, anche perché ha disponibilità di modelli che X3 Models non importa. X3 Models mi sembra abbia la sola versione ARF.
Prova a chiamarli in negozio. Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo
P.S. Per quanto riguarda la motorizzazione del mio Hog... a me i SAITO piacciono molto più degli O.S.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 23:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Per quanto riguarda i piani costruttivi, perché non prendi in considerazione il Quader di Ghisleri? http://www.profili2.com/ita/download_plan.asp?Id=63
O, sempre del Grande Capo (che lui non mi conosce, ma sbavavo sui sui modelli già 20 anni fa quando ne leggevo su Eco Model) anche il Quader al Quader. http://www.profili2.com/ita/download_plan.asp?Id=135
Il secondo lo ha realizzato un amico del GAN di Navacchio, e motorizzato con un O.S. 55 AX è un modello eccezionale. Lo abbiamo soprannominato "Little Devil"
Saluti
Francesco
Vecchio 05 luglio 11, 11:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Data registr.: 29-07-2010
Ti ringrazio molto per i preziosi consigli, Francesco.
Essendo il primo modello autocostruito non ho ancora idea precisa dei , mi era solo sembrato che le scatole SIG fossero piu care rispetto ad altre, per esempio quelle distribuite dalla Mantua. Mi sono orientato all'acquisto dell'Astro Hog per ora e controllero dove tu mi hai consigliato.
Grazie ancora
I-PIMA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 11:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Se intanto vuoi dare un'occhiata alle istruzioni:
http://www.kavanrc.de/instructions/sigrc55astrohog.pdf
Francesco
Vecchio 05 luglio 11, 12:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Grazie Francesco,
Fantastico! Proprio quello che cercavo,semplici,dettagliate e ricche di foto.
Il tuo modello lo ricopri con termoretraibile o lo vernici?
Vecchio 05 luglio 11, 12:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Grazie Francesco,
Vernicio, farò una livrea simil Ryan STA.
Francesco
Vecchio 05 luglio 11, 12:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Ma la verniciatura e' piu complessa e difficile della copertura con termoretraibile?
Quale mi consiglieresti?
Marco
Vecchio 05 luglio 11, 12:44   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Beh, se non l'hai mai fatta potresti cominciare dal prossimo modello. Visto che questo è il tuo primo Kit credo che sia meglio affrontare una questione alla volta. Sull'Astro Hog avrai un po' da lavorare, usando il termoretraibile, sul muso. L'incavo dove è alloggiato il motore è un po' rognoso da rivestire. Potresti usare la tecnica che ho adottato su altri miei modelli: la zona dove viene alloggiato il motore viene rifinita e preparata come se dovessi verniciarla; rivesti, poi, in termoretraibile il modello lasciando scoperta la sola zona dell'alloggiamento motore; quindi vernici dello stesso colore il vano motore.
Io uso l'Oracover perché la ditta produttrice mette a disposizione la vernice dello stesso colore dei film da rivestimento. Il risultato è molto buono.
Per l'Astro Hog che vedi nelle foto ho utilizzato il Koverall della Sig. È un tessuto (non una pellicola stampata effetto tessuto, ma tessuto vero... sembra seta) termorestringente privo di collante. Io lo incollo alla struttura dell'aereo con la vernice nitro trasparente, più o meno come si incollerebbe la carta Modelspan. Una volta ben incollata la puoi tendere col ferretto o con in phon. Attenzione che tira! Tira molto più del termorestringente in pellicola e svergolare un'ala è molto facile. Alla fine, però, hai una superficie tesa come la pelle di un tamburo e che, a differenza della pellicola, non cede sotto i raggi del sole e non forma grinze.
Francesco
P.S.
Comunque, come primo modello, potresti anche "volare un po' più basso" e dare retta a FAI... il Gladiator è un ottimo modello per imparare a costruire.
Vecchio 05 luglio 11, 14:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Grazie per le info Francesco.
Secondo la tua esperienza c'e molta differenza di facilita di costruzione tra l'astro hog e gladiator.
Non vorrei comunque prendere un modello che uma volta costruito non mi diverta farlo volare.
Marco
Vecchio 05 luglio 11, 15:37   #20 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il Gladiator è un modello che ti permette una discreta acrobazia, la costruzione non è impegnativa e qui sul forum ci sono alcuni building log che ti possono aiutare.
Io ne costruii ben tre, il primo da scatola e gli altri dal disegno
Costruire primo modello SANBERNARDO2400 Navimodellismo a Motore 2 01 giugno 10 15:43
costruire il primo modello vincenzoslim Aeromodellismo Principianti 31 26 aprile 10 21:45
Primo modello..da costruire :-) Concorde Aeromodellismo Micro Modelli 7 06 settembre 08 22:39
Consiglio su primo modello da costruire... high_speed Aeromodellismo Principianti 17 06 giugno 08 13:28
Primo modello da costruire linfra1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 13 dicembre 07 19:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:12.
