Vecchio 03 luglio 11, 16:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2011
Residenza: frosinone
Angry Problemi con il caricabatterie equilibrium 3.0
Quando voglio ricaricare le batterie di tipo NIMH, con questo caricabatterie ultimamente acquistato mi capita appena messo sotto carica che dopo qualche minuto si stacca automaticamente da solo con una carica arrivata al 70%, scrivendo sul display la parola FULL...... ho cinque batterie da 1,2v con 2200mAh ultimo valore rilevato con il tester da campo prima della ricarica era di 6.80v - 44%. Perchè non arriva al 99% e stacca molto prima? qualcuno sa darmi qualche spigazione?. Quando poi successivamente ritento la ricarica non stacca più immediatamente ma arriva al 99% con una carica di 7,30v. Queste batterie le uso su una ricevente installata su un trainer a motore a scoppio.... Aiutatemi a capire così non dovrò andare al campo ogni volta preoccupato della carica della batteria.... ciao e grazie......
luca1302 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 16:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
che corrente di carica imposti?
quello che ti frega è il delta peak
caricale con 0,3 A massimo e vedrai che prenderanno tutta la carica al primo colpo, sempre che sian del tutto scariche ovviamente.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 luglio 11, 17:14   #3 (permalink)  Top
Thumbs up batterie
La carica la imposto sui 300 A, però quando ricarico non sempre le faccio scaricare, o devo farlo ogni volta che devo ricaricare?
Vecchio 03 luglio 11, 17:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da luca1302 Visualizza messaggio
intanto diciamo che 300A di corrente di carica fonderesti il palazzo.. saranno sicuramente 300 mAh (300 milliampere, ossia 0,3 Ampere).
Se volando hai consumato 1500 mAh è ovvio che alla ricarica successiva caricherai i 1500 che sono andati via..
considera le batterie come secchielli, pieno, mezzo pieno, vuoto.
Quello che manca è quello che puoi metterci dentro.
Oltre l'acqua straborda e va fuori.
Nelle batterie la corrente in eccesso viene dispersa in calore.
Nelle NiMh non è necessario scaricarle del tutto prima della ricarica, ma farlo perdiodicamente, quando magari hai più tempo, male non fa. Se nn altro controlli la capacità e l'efficienza delle batterie.
Se vuoi esser sicuro di scaricarle a zero non usare il CB (che stacca ad uan certa soglia) ma usa un semplice attrezzo... ossia lampadina da auto, quella del faro.. la colleghi e lasci accesa fino a che non si spegne.
da li in poi inizi la carica (nel caso del tuo pacco a 0,3mAh) e controlla che il CB prima di staccare abbia dato una carica uguale o vicina a quella nominale delle batterie.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 luglio 11, 18:53   #5 (permalink)  Top
Volevo dire 300 mAh...... ed è stata sempre quella la carica che ho dato..... però ho sentito dire che scaricare del tutto le batterie al NIMH potrebbero rovinarsi del tutto e che è opportuno arrivare ad una soglia di scarica di 0,8. E come faccio ad evitare che il caricabatterie si stacca prima della completa carica delle batterie? Sono alle prime armi e non riesco a capire questi caricabatterie come funzionano..... o meglio come farli funzionare correttamente.....
Vecchio 03 luglio 11, 19:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Rossogerry
Data registr.: 01-08-2007
Ciao luca1302,
io ho acquistato da qualche giorno questo cb, potresti darmi delle delucidazioni sulla carica delle nimh e nicd.
il cut-off devo regolarlo a seconda della capacità della batteria o lo lascio a 5000 mAh come di fabbrica.
per ricaricare delle NiMh da 2000 mAh 4,8v come devo settarlo? 200mah di carica va bene e il cut-off lo porto a 2000 come il pacco?
Gerardo.
Rossogerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 10:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Ecco bravo, tu dai retta a quello che "hai sentito dire".
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 04 luglio 11, 10:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Per le NiMH la corrente di carica deve essere impostata ad 1/2 C con caricabatteria a delta peak. Nel caso specifico essendo le celle da 2200 mA la corrente di carica deve essere 1100 mA. Con i carichini da muro a corrente costante (in genere 200 mA) la carica deve essere di un tempo adeguato a ripristinare ciò che si è consumato, fermo restando che in questo caso un prolungamento ragionevole del tempo di carica non nuoce al pacco.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
aiuto caricabatterie equilibrium mini giuse2790 Batterie e Caricabatterie 1 09 ottobre 10 19:07
caricabatterie equilibrium 2.0 rc system stiwwins Batterie e Caricabatterie 5 16 aprile 10 20:52
Caricabatterie equilibrium Gattodimarmo Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 09 19:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
