Vecchio 02 luglio 11, 23:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
He he, sta cosa non mi giunge nuova...però mi sembra di aver capito dal thread che è il primo modello serio che abbia progettato e che anche se aiutato un poco dai più esperti, l'idea di base sia sua...o sbaglio?
Se così fosse, i miei complimenti sono indirizzati in tal senso e sono meritati e aggiungo anche che: "chi ben comincia è a metà dell'opera"
ha fatto tutto da solo, cose buone e cose meno buone.
e va bene così!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 luglio 11, 23:54   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
e va bene così!
Robbè
Ottimo!!
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 00:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
Complimenti Riktor... a me piace molto,
...e poi... è a schioppo , !
Ah.... i complimenti vanno anche a chi ti ha aiutato !
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 00:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Così di primo acchito sembra la Batmobile con le ali e motorizzata SuperTigre...
Però bello, muso lungo tipo racer... bello. La prossima volta niente ficus, per non aver le grinze va bene solo la sequoia.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 11:08   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Ma hai tagliato du semiali e li ai unite o una ala sana.Che tipo di rinforzo ha messo?
Che legno hai usato per la ricopertura?L''ala costruita in questo modo riesce a sopportare le sollecitazioni del volo?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 11:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
intanto Complimentissimi a riktor per la realizzaione e per l'idea, la linea e' molto aggressiva e proporzionata nelle dimensioni
@imperatore82
nonostante sei sul forum da un bel p' di tempo, e da quel che ho letto non sei alla primissima esperienza, queste domande mi lasciano basito, ormai dovresti sapere le risposte visto che le tecniche costruttive sono quelle da almeno 60anni.
le anime in polistirolo o somili (una semiala per volta altrimenti come si fa a fare una rastrematura simile in un'ala unica?) vengono appunto tagliate una per volta, prima la destra poi la sinistra.. vengono rivestite in legno,solitamente obeche, noce tanganica, mogano o altro legno duro con venatura stretta e senza nodi avente uno spessore che puo variare dal 0,6mm al 1.2mm (detta anche impiallacciatura per mobili)
dopodiche le semiali vengono unite mediante incollaggio PRECISO e
i rinforzi possono essere dalla semplice striscia di fibra di vetro o di carbonio tra il legno e il polistirolo, incollato con resina epossidica, oppure un longherone in multistrato di betulla da 2-3mm infilato di taglio (in piedi) lungo la AA. con una lunghezza di almeno 40cm per semiala, e fascia in fibra di vetro larga 10cm al centro dove le due simiali si incontrano
le ali costruite in questo modo resistono alle piu svariate acrobazie di volo, molto piu dei tanto decantati ARF.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 luglio 11, 12:33   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Aggiungo che solo una bella striscia larga una decina di centimetri di tessuto di vetro a coprire sopra e sotto tutta la giunzione è più che sufficente
Vecchio 03 luglio 11, 12:50   #18 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Gia effettivamente non hai tutti i torti
Vecchio 03 luglio 11, 13:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
mi ero rimenticato, c'è anche quella ad unire le 2 semiali
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 21:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ri provato questo sabato: baricentro ed escursioni ora sono ok ma il motore è risicatissimo e ti costringe a volare sempre al massimo.
quindi smontato motore e in arrivo un g90 che dovrebbe andare meglio
vi faccio sapere
leo 110 f3a, ovvero na sorta de building log nicthepic Aeromodellismo Volo a Scoppio 33 03 dicembre 08 10:12
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Gy401, 9254 & 6V ovvero: Eminem Elimodellismo in Generale 3 02 maggio 08 01:06
Cat. OFS - ovvero 'o famo strano rippi Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 novembre 07 17:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
