Vecchio 30 giugno 11, 15:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fight_combat
Data registr.: 09-04-2011
Residenza: Gaggio Montano
consigli su extra 300?
salve a tutti, volevo chiedere a voi, maestri del web qualche consiglio sul mio extra 300, comprato alla fiera di ozzano! quanta bella robina che c'era!
cmq il modello pesa 3,5kg circa in ordine di volo, con motore incluso ovviamente. ho scelto come motorizzazione un g.51 2t jba in sostanza un 15cc.. la mia intenzione era inizialmente fare un po acrobazia tradizionale, e successivamente, una volta presa confidenza provare a fare 3D.. sorge però un quesito. il motore per la prova al banco (in quanto nuovo da rodare) con cilindro a candela rivolta "in su" non sembra dare molti problemi, ma una volta montato sottosopra, per obblighi di montaggio sul modello, il motore fa i capricci, non tiene la carburazione, insomma mi fa diventare matto. la mia idea era che capovolto la candela si bagnasse di più, facendo sorgere i problemi.. ho detto una boiata? io nn so che pensare, nemmeno a che candela metter su.. grazie per l'interessamento
fight_combat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 17:18   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
il "51" jba non so che motore sia e non mi sembra comunque un 15 cc.
JBA 0.52F Abc
se è questo NON è un 15 ed è totalmente inadatto per il tuo modello e per le tue aspirazioni.
In ogni caso, rispettando ovviamente i criteri di montaggio del serbatoio, il motore a testa in giù non deve dare problemi (un minimo di attenzione in fase di avvio per evitare l'ingolfamento)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 17:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
Serbatoio
Ciao ti devi assicurare che il tubicino del serbatoio non stia più in alto risprtto al carbutatore se fosse cosi hai problemi di di carburazione perchè si ingolfa il 51 o 52 è 8,5 quindi non un 15cc certo ci puoi volare ma fare 3d non ce la fai ci vule più potenza.Alessio
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 17:58   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da flyale76 Visualizza messaggio
Secondo me non ce la fà neanche a decollare.....Minimo un 61, ma anche con quello risulta al limite. Un 90 2t o 4t sarebbe l'ideale.
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 19:43   #5 (permalink)  Top
chiedo scusa per lo sbaglio... ho confuso il motore dell'acro con quello del calamato.. eheh errore mio.. si tratta del jba 91!
Vecchio 01 luglio 11, 19:47   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
come detto prima ho confuso il motore dell'acro con quello del calmato, si tratta di un jba .91 .... comunque credo che alessio abbia già risolto il mio problema, infatti così a memoria mi sa tanto che il serbatoio sia più alto del carburatore... finito la maturità proverò a spostare più in basso il serbatoio, sperando sia quello.. per ora grazie mille a tutti.. vi aggiornerò il prima possibile, penso nel fine settimana prossimo
Vecchio 01 luglio 11, 19:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Scusa, mi potresti aiutare, mi potresti dire che diametro ha il collettore del carburatore del tuo 90? Te ne sarei molto grato, se hai un calibro ci metti 1 minuto, grazie.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 21:15   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
tra qualche giorno finito l'orale della maturità sarò perito capotecnico metalmeccanico, e secondo te non ho un calibro in casa??
se mi dai il tempo di mangiare e di cambiarmi, dopo vado in garage e ti ci guardo subito
Vecchio 01 luglio 11, 21:25   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fight_combat Visualizza messaggio
15m mm precisi precisi
Vecchio 01 luglio 11, 21:27   #10 (permalink)  Top
volevo dire 15mm precisi precisi... comunque per collettore ho inteso la parte che va accoppiata con il carter
Extra Fliton: consigli di montaggio bibos Aeromodellismo Volo 3D 74 05 febbraio 10 20:45
Consigli x Extra 196 cm kinder.s Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 13 luglio 09 10:54
extra 300 s graupner...consigli TOM MORELLO Aeromodellismo Principianti 8 22 marzo 08 13:47
consigli su ARF Extra 300-EP frispirit Aeromodellismo Volo Elettrico 1 22 giugno 07 13:30
Consigli per collaudo Extra 300 pierrecruset Aeromodellismo Volo Elettrico 8 17 settembre 06 00:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29.
