Vecchio 03 luglio 11, 12:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ikto63
Data registr.: 14-02-2009
Io dico che se il motore adesso è a posto sarei bello contentone...
tornando in tema candele, non ho esperienza di utilizzo di OS F sui due tempi, tutti quello che ho li faccio girare con le "solite note": os 3 , os 8 (le vecchie numerazioni, ore le hanno cambiate), enya 3 e rossi 3. Le mie preferite sono le OS 8, con le quali faccio girare OS 25 ax (o fx non ricordo...quello quadrato), ASP 25 club 2000, Mvvs 15 , ASP 21, OS 46 fx (o ax....?). Miscela al 10% di nitro. La altre tre le utilizzo sugli stessi motori, con prestazioni ed andamenti analoghi. Le rossi hanno una durata minore.
Per questo non ho esperienza di uso di OS F sui due tempi quando vanno benissimo le altre.
Augh !
ikto63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 19:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Era anticipato a bestia!!!
Originalmente inviato da Pako-84 Visualizza messaggio
ciao a tutti,ho fatto qualche verifica e vi scrivo cio ho fatto e notato
venerdi ho verificare tutta la linea carburante dal tappo del serbatoio, al tubo di riempimento, al tubo pressione gas di scarico, alla tubo carburante....per finire al carburatore.....pendolino incluso, tutto perfetto.
Certo un po di sporco dal carburatore esce sempre ma per il resto i tubi sono buoni.
Soltanto che smontando la candela ho notato che era bruciata ,non credo che abbia potuto volare con la candela bruciata.anche se il motore ha una compressione spaventosa.
l'ho sostituita con un os n 8.
Oggi l'ho portato al campo a dire la verità il motore andava che era una bomba,ho notato che con la candela os 4t il mtore era piu alto di giri con questa va lo stesso bene ma come se il regime di giri fosse leggermente piu basso.
"forse l'impressione o il sole in testa " pero la candela 4t e piu lunga della n8 quindi qualche differenza ci sara.
Voi che dite ???????????
Ciao a tutti e grazie dei consigli Pako
Se volavi con la OS F era anticipato parecchio.....la F è stracalda....... falsa la carburazione e ci credo che avevi il minimo alto e magari regolarissimo......
La cosa che mi scoccia è che non avevo letto della candela che avevi montato.....
comunque hai risolto? Bene!
saluti,
Andrea
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare....
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Problema Con Magnum Xls 46 Checco 67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 02 febbraio 10 20:25
Problema motore Magnum xl .70 4 tempi manuel13 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 23 ottobre 09 20:58
Magnum 120 FS romonte Aeromodellismo 0 30 marzo 06 17:02
Magnum XL 25A ABC criptico Aeromodellismo Principianti 2 20 ottobre 05 15:56
magnum 46 bono003 Elimodellismo in Generale 1 27 novembre 04 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:37.
