Vecchio 25 giugno 11, 14:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo
Data registr.: 26-09-2004
Passaggi per la lubrificazione
Salve a tutti ! Non sono molto presente quì... ma amo leggere lo trovo interessante...ma ora ho un problema...un os 52 4 tempi che mi hanno regalato in condizioni pietose da far funzionare e volare...Qualcuno sà esattamente dove sono collocati i passaggi per le varie lubrificazioni ?...dal momento che sembra tutto molto secco dopo averlo rimesso in moto...credo ci sia qualche forellino ostruito che io non riesco a vedere ...Grazie a tutti !!
Aldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 13:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
lubrificazione.
Ciao, se vai con il 18% di olio vai tranquillo per la lubrificazione. Dietro al carter c' e' un niples con un forellino, controlla se e' libero, serve a espellere l' eccesso di olio che si forma nel carter e dato dal trafilamento del pistone ( giusto cosi ). Sui miei ogni tanto levo il coperchio valvole e do' una bella schizzata do olio. Saluti Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 19:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo
Ciao Alvise,
grazie innanzitutto per la risposta ma quello che volevo sapere è esattamente dove sono collocati i forellini per la lubrificazione. dal momento che scalda tantissimo credo ci sia uno di questi appunto, ostruito . Parlando ovviamente sempre del 52 os. Grazie ancora e buoni voli!
Vecchio 26 giugno 11, 19:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ikto63
Data registr.: 14-02-2009
Con che elica lo fai girare?
ikto63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 01:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo
12 x 6....
Vecchio 28 giugno 11, 00:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
A parte il nipples di uscita olio (blow-by) ed i soliti fori sulla biella (testa e piede)l'FS52 non ha fori di passaggio olio.
Se è in condizioni pietose, uno smontaggio accurato con lavata e disincrostazione può giovare, l'unica cosa un po' rognosa è rimuovere lo spinotto quando è incrostato, ma se scalda soltanto, potrebbe essere sufficiente pulire la sola testa + cielo pistone, e ripristinare il rapporto compressione alterato dai depositi carboniosi.
Qualche foto aiuterebbe pure, per non tirare ad indovinare...
Ciao,
Paolo
ev2driver è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 09:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ikto63
Originalmente inviato da Aldo Visualizza messaggio
12 x 6....
Lo chiedevo in relazione al surriscaldamento.......
Stupidi passaggi radenti porcu69 Aeromodellismo 75 26 ottobre 06 09:25
Lubrificazione si o no ? Arago Elimodellismo Principianti 1 24 agosto 06 12:52
LUBRIFICAZIONE kitaro Elimodellismo Principianti 7 01 giugno 05 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
