Vecchio 22 giugno 11, 23:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2011
Residenza: chieti
strano problema supertigre gs45
in pratica è un motore nuovo appena comprato, appena avviato ho visto che in pratica quando accelleravo il motore non saliva di giri, oppure lo faceva quando pareva a lui,ho anche notato che finiva velocemente la miscela e faceva uscire dalla marmitta parecchio carburante, ho lo spillo del massimo svitato di 2 giri e mezzo e lo spillo del minimo non l' ho per niente toccato da come stava, per favore datemi qualche ipotesi....
lopo1347 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 00:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da lopo1347 Visualizza messaggio
Con la posizione del serbatoio come stiamo? lo hai montato su un modello auto costruito? insomma sono state rispettate le quote di applicazione del serbatoio, magari non sia troppo alto e il carburante arriva per caduta oltre che per la pressione, la regola dovrebbe essere: la presa sul carburatore dovrebbe corrispondere a circa metà serbatoio, meglio se qualche millimetro più alta, infatti per evitare di fare una carburazione non corretta questo non va mai regolato col serbatoio pieno ma poco più della metà.
Ciao Pegaso
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 00:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
se sputa miscela sicuramente non gliene arriva poca....
chiudi lo spillo del massimo di un giro e se migliora affina la carburazione aprendo o chiudendo... se non hai nessuno esperto che ti puo' aiutare , accelleri e svitando lo spillo cala di giri e sbrodola, chiudendo lo spillo inizia a smagrirsi e comincia a prendere i giri, lo sentirai ad orecchio quando gira bene... magari sarebbe meglio se mettessi una buona candela
spero di esserti stato d'aiuto...
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 01:43   #4 (permalink)  Top
Residenza: chieti
il modello è uno yak 54 praticamente quasi pronto al volo, il serbatoio sta nel suo alloggiamento e non potrebbe essere diversamente,
Vecchio 23 giugno 11, 01:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Con la posizione del serbatoio come stiamo? lo hai montato su un modello auto costruito? insomma sono state rispettate le quote di applicazione del serbatoio, magari non sia troppo alto e il carburante arriva per caduta oltre che per la pressione, la regola dovrebbe essere: la presa sul carburatore dovrebbe corrispondere a circa metà serbatoio, meglio se qualche millimetro più alta, infatti per evitare di fare una carburazione non corretta questo non va mai regolato col serbatoio pieno ma poco più di 1/4 - 1/5 della capacità totale.
Ciao Pegaso
ERRATA CORRIGE. Pegaso
Vecchio 23 giugno 11, 09:34   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Il motore surriscalda?
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 09:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
E' grasso!
Chiudi lo spillo e vedrai che migliora, il 45 (ne ho avuti 2) deve stare sotto i 2 giri di spillo. Poi rivedi anche il minimo
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 20:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da mosingo Visualizza messaggio
E' grasso!
glil'ho detto pure io, ma niente... E? GRASSSSOOOOOOOOOOO !!!!
Vecchio 24 giugno 11, 08:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
(Cut)
Considerato che è un motore nuovo che te ne pare leggere il manuale di istruzioni accluso nella confezione? Potrebbe essere un buon punto di partenza...
RTFM!
Inviato dal mio HTC Wildfire usando Tapatalk
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 15:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
in pratica è un motore nuovo appena comprato, appena avviato ho visto che in pratica quando accelleravo il motore non saliva di giri,.......................
cavolo, che strano problema.
sembra quasi, ma dico sembra, non verrei sbilanciarmi troppo, che non sia carburato.
che strano....
SVEGLIAAA!!!!!
non penserai mica che i motori escano di fabbrica carburati, spero?
"W la gnocca "
carburazione supertigre gs45 abc lopo1347 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 22 giugno 11 23:58
Supertigre GS45 riant Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 18 marzo 08 18:02
supertigre gs45 ABC magicmax87 Aeromodellismo Volo a Scoppio 33 23 gennaio 08 18:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
