Vecchio 13 giugno 11, 10:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di drucciodj
Data registr.: 23-03-2011
Residenza: roma
Info Magnum 0.75
Buon giorno a tutti. Dopo svariate ricerche non sono venuto a capo del mio quesito, magari potete aiutarmi voi.
Mi hanno regalato un MAGNUM 0.75, vorrei sapere che elica posso montare, che miscela.
Ho letto che sono la copia degli OS, allora mi chiedevo,va bene la stessa miscela al 18% di olio e 10% di nitro consigliata x gli OS?
Le eliche per un 12 cc sò che vanno da 12x7 a 13x8 circa, ma sul sito OS per il 75AX consiglia eliche 14x6 14x8 15x7 ; a questo punto ho un dubbio...quale devo montare per tirare un edge 540 di 1,4m di apertura alare senza fare il 3D???
Grassssssie a tutti per la disponibilità e i consigli..
Con la testa fra le nuvole......
drucciodj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 14:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
Data registr.: 04-03-2009
Ciao,
mi è sorto un dubbio il motore di cui stai parlano è 4 tempi?
Se si io con lo stesso motore usavo il 20% olio sintetico 20% nitrometano e 60% alcol metilico, il motore girava una meraviglia.
Per l'elica ti consiglio la 12x7 bipala (io montavo APC).
Antonio Mingolla
maxP51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 16:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao, no è un due tempi, ho la marmitta a barilotto che rimane nella naca.
In genere utilizzo eliche Master AIRSCREW o Graupner, ma ne ho di altre marche.
20% di nitro? caspita non sapevo che i 4 tempi avessero bisogno di così tanto nitro....
Comunque non ho necessità di spremere il motore al massimo, mi limito ad acro di media difficoltà.
Vecchio 14 giugno 11, 11:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Nessun'altro può darmi qualche informazione? Help me please
Vecchio 14 giugno 11, 12:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
Ciao se è un 2 tempi usa il 13-14% di olio sintetico e il 7-8% di nitrometano il resto alcol metilico.
Io di estate diminuisco la percentuale di olio (occhio alla temperatura) e aumento quella del nitro.
Antonio Mingolla
Vecchio 14 giugno 11, 12:34   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da maxP51 Visualizza messaggio
: i costruttori dei motori ringraziano.....
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 11, 12:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
ahahah perchè?
Antonio Mingolla
Vecchio 14 giugno 11, 14:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ridurre un pò il nitro in estate lo avevo già sentito e sperimentato, riguardo l'olio no o quasi, nel senso che qualche esperto più di me mi avevano accennato di ridurre l'olio al massimo di 1-2 punti percentuale, ma se volessi stare tranquillo di lasciare la stessa percentuale, cioè 18% per l'OS.
Però volevo sapere in particolare su questo motore (che dovrebbe essere il clone degli Os) che tipo di miscela ideale ed elica dovrei utilizzare? Dato che ne devo preparare un pò, avevo pensato di comporla con 5-6% di nitro, 18% olio sintetico, il resto alcool...
Sperando di non combianare guai....
info x MAGNUM GP15 maxteam Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 26 ottobre 11 01:54
Magnum .61 4T maugiord Aeromodellismo Volo a Scoppio 39 23 gennaio 09 18:41
magnum .65 brivido Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 03 novembre 08 16:08
info su magnum Xl 91 ARFS andykaw1 Aeromodellismo 41 21 novembre 06 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:16.
