Vecchio 17 giugno 11, 10:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Lanciano (ch)
Originalmente inviato da pieromuzio Visualizza messaggio
Mi sono registrato oggi. Conosco abbastanza gli OPS.
Piero, benvenuto!!!
Sarebbe bello leggerti anche in altre discussioni!
nikarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 11, 11:53   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Mi pare che il 60 Testa oro sia quello di sempre. In ogni motore, non solo OPS, per aerei come per gli scafi dove il massimo regime viene tentuto a lungo, scendere sotto il 18% ( e mai sotto il 15% ) è molto pericoloso. Il 18% Olio di Ricino , 5% di nitro ed il resto metanolo è sempre la miscela sicura . Ovviamente tutti gli esperimenti sono possibili ma 40 anni di prove con gli ABC e vale per tutte le marche, hanno insegnato tutto , o quasi ! a meno di miracoli e certo l'olio Motul , non è fra questi.
Gli automodelli RC sono un'altra storia, il 25% di nitro , che in rilascio raffredda , e la continua variazione di regime permette di scendere moltissimo con l'olio, anche a scapito della durata del motore che gli automodellisti , sopratutto quelli che non pagano i motori, accettano quasi con gioia . Quanti aeromodellisti sono disponibili a cambiare non dico il motore ma anche solo l'accoppiamento ABC e la biella dopo 2 o max 4 ore ?
La presa di pressione sulla curva/raccordo da una pressione più alta, ma la carburazione è più critca, messa verso il punto di massimo diametro della marmitta, cioè verso i 34 cm circa indicati da sempre dall' OPS per i 15/16.000giri, essa è più bassa ma più regolare.
Regola aurea! sisemata la lunghezza desiderata, messa la presa di pressione ecc. lavare sempre molto bene sia la pipa che il raccordo dentro , con miscela , benzina o petrolio ( è il migliore, petrolio lampante, venduto nei colorifici) Infatti li dentro ci può finire di tutto.
Saluti
Sono felice che una voce autorevole confermi quello che ho sempre sostenuto ( passando probabilmente per "antiquato"..) su questo forum :ribrezzo per le basse percentuali di olio e per il sintetico,sistematico lavaggio dopo il funzionamento,in ordine alla durata ed al buon uso dei motori per aeromodelli.
Ma d'altra parte, fin dalla mia infanzia aeromodellistica ( e non solo..) e dal Febbraio 1969 in poi,col primo articolo della rubrica "La pagina dei 20.000 giri" su Modelli in Europa,questo signore è stato uno dei maestri, e non posso che essergli grato.
Ultima modifica di Renato Privitera : 17 giugno 11 alle ore 11:59
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 11, 14:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Gianluigi_gav
Data registr.: 19-12-2005
Spero che Piero Muzio non si arrabbi se allego la pagina di un vecchio catalogo OPS dove vengono illustrate le istruzioni per l'uso dei motori.
Gli OPS erano i miei motori preferiti: che trauma passare dal grintoso OPS al molto più "morbido" Hanno Special ......... e che consumo di costoso nitrometano!
Mi piacerebbe avere ancora un Ursus o uno Speed (ovvero un Ursus a scarico posteriore) ! Che nostalgia!
Saluti! GG
Gianluigi_gav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 11, 02:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
ragazzi oggi l'ho messo in moto!!!! ovviamente è partito al primo colpo!!! fantastico!!!! dopo circa 20 minuti di accensione ( intervallati da un paio di spegnimenti volontari), d'improvviso si è scarburato totalmente. carburato per la prima volta, fatto pieno e acceso. dopo una piccola attesa, sia a me che a mio padre è preso il momento di follia e lo abbiamo fatto girare anche se per poco a tutto motore!!! con la carburazione ancora leggermente grassa la belva a toccato quota 14000giri!!!!!! elica 11*7.5 miscela olio 18(15 kl200 + 3 ricino), 5 nitro e restante alcool!!!! a casa ho ancora un ursus ma ormai dopo 30anni di onorata carriere è stato messo in pensione!!! non era più regolare!!!! comunque questo ops è l'ultimo prodotto, la testa è cromata e abbastanza piu grande di quella rossa del super venerato ursus!!!! se domani riesco a fare una ripresa la posto. ps ovviamente l'ho montato sul komet!!!
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 11, 03:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pieromuzio
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: milano
Vecchio catalogo OPS
Originalmente inviato da Gianluigi_gav Visualizza messaggio
Saluti! GG
Non vedo perchè dovrei arrabbiarmi visto che tutti quanti dal primo catalogo del 1974 all'ultimo quello quello argentato del 25° anno OPS ( 1993 ) , come tante altre cose , sono state volute , fatte e preparate da me .
Mi pare anche che quelle istruzioni frutto di esperienze ed uso di motori a scoppio dal 1950 , con il primo G.20 , ED, Fox, McCoy, Dooling, KB, tutti i Supertigre e dal 1968
OPS siano ancora utili e valide.
Grazie invece per averle pubblicate.
pieromuzio non è collegato   Rispondi citando
Chiedo consigli... MAD FORCE Batterie e Caricabatterie 0 08 marzo 06 15:41
chiedo consigli mark_tn Automodellismo 6 20 settembre 05 08:56
Chiedo consigli Kyantj Aeromodellismo Principianti 3 27 gennaio 05 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23.
